Текущее время: 08 авг 2026, 06:19
 Заголовок сообщения: Лямбда зонд Volkswagen T4
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 20:31
Задачей зонда лямбда Т4 транспортер является периодическая подача в микропроцессорный модуль данных, относящихся к составу выхлопных газов. Микропроцессорный модуль постоянно приспосабливается к новым условиям, обеспечивая тем самым наилучшую эффективность работы двигателя Т4.
Зонд лямбда состоит из цилиндрического корпуса, выполненного из специального керамического материала, соединенного с металлической трубкой, выполняющей защитные функции. Зонд лямбда сконструирован так, чтобы его можно было поместить на выпускном коллекторе. Керамический наконечник должен иметь контакт с выхлопными газами, а второй наконечник выводится в атмосферу.
Принцип действия зонда лямбда основывается на свойствах керамического материла, который при температуре выше 300 ºС проводит ионы кислорода.
Если количество кислорода, соприкасающегося с наконечниками зонда лямбда различна, создается разница потенциалов. Полученное таким образом напряжение зависит от разницы концентрации кислорода со стороны обоих наконечников зонда лямбда. Благодаря возможности измерять содержание кислорода в выхлопных газах, зонд лямбда позволяет контролировать состав топливовоздушной смеси. Неправильная концентрация кислорода вызывает скачки напряжения. Сигнал об этом передается в центральное направляющее устройство, где производится обработка сигнала.
Микропроцессорный модуль регулирует подачу топлива к форсункам, чтобы состав топливовоздушной смеси вернулся к норме.
Зонд лямбда Т4 посылает распознаваемые сигналы при температурах, превышающих 330 ºС, благодаря чему микропроцессорный модуль, располагающее соответствующей контрольной системой не приводит в действие регулировочную систему во время запуска, то есть при не нагретом двигателе.
 Заголовок сообщения: Re: Лямбда зонд Volkswagen T4
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 08:30
