| Датчик детонационного сгорания Volkswagen T4 https://www.volkswagen-bus.com.ua/forum/viewtopic.php?f=7&t=79 |
| Автор: | livrus [ 24 май 2013, 20:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Датчик детонационного сгорания Volkswagen T4 |
Детонационное сгорание автомобиля Транспортер Т4 регистрируется при помощи соответствующего датчика, помещенного на головке блока цилиндров (см. рис. 274). Вложение: datchik detonacionnogo sgoraniya.jpg [ 28.3 KiB | Просмотров: 3133 ] Рис. 274 Датчик детонационного сгорания Принцип действия При детонационном сгорании возникает механическая вибрация, которая вызывает изменение напряжения в датчике, который выдает сигналы, которые информируют микропроцессорный модуль о динамической нагрузке в головке блока. Сигналы, идущие от датчика детонационного сгорания и от датчика Холла, анализируются в микропроцессорном модуле, которое определяет цилиндр, в котором происходит детонационное сгорание топлива и задерживает в нем точку зажигания. Действие в аварийной ситуации Во избежание повреждения двигателя, в случае обрыва связи между микропроцессорным модулем и датчиком детонационного сгорания возможное раннее зажигание будет автоматически задержано. |
| Автор: | livrus [ 08 сен 2013, 08:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Датчик детонационного сгорания Volkswagen T4 |
