| Система управления двигателем Volkswagen T4 https://www.volkswagen-bus.com.ua/forum/viewtopic.php?f=7&t=76 |
| Автор: | livrus [ 24 май 2013, 17:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Система управления двигателем Volkswagen T4 |
Во время запуска Во время запуска, то есть на протяжении того времени, пока включен стартер, микропроцессорный модуль, после получения информации о температуре двигателя, включает через короткий промежуток времени питание топливного насоса автомобиля Транспортер Т4. Затем, когда двигатель уже работает, микропроцессорный модуль, которое принимает сигналы о частоте вращения коленвала и его положения, управляет как впрыском, так и зажиганием. Вложение: osnovnye uzly sistemy.jpg [ 56.7 KiB | Просмотров: 3399 ] Рис. 265 Основные узлы системы 1 - микропроцессорный модуль, 3 - корпус заслонки, 4 - распределитель зажигания с датчиком Холла, 5 - катушка зажигания, 6 - модуль мощности, 7 - датчик температуры двигателя, 8 - датчик детонационного сгорания, 9 - регулятор частоты XX, 10 - форсунка, 11 - зонд-лямбда После прогрева двигателя микропроцессорный модуль вызывает увеличение количества топлива, в зависимости от температуры охлаждающей жидкости. Во время запуска двигателя величина угла опережения зажигания составляет 10º, вплоть до окончания запуска. Затем микропроцессорный модуль регулирует угол опережения зажигания. В нормальных условиях работы После достижения рабочей температуры двигателя микропроцессорный модуль, учитывая данные находящиеся в памяти, устанавливает фазы работы, время впрыска и угол опережения зажигания, в зависимости от параметров (температуры, давления) воздуха в коллекторе и частоты вращения коленвала. Начало впрыска для каждого цилиндра устанавливается в зависимости от частоты вращения коленвала. При полной нагрузке Двигатель, работая при полной нагрузке, требует соответственно богатой смеси для создания максимального крутящего момента. В это время микропроцессорный модуль, обработав информацию, полученную от датчиков положения заслонки, частоты вращения и датчика деления в впускном коллекторе, передает форсункам сигнал о увеличении длительности впрыска. В аварийных случаях Микропроцессорный модуль обеспечивает правильную работу системы в аварийных ситуациях. В случае повреждения одного из датчиков микропроцессорный модуль автоматически приспосабливается к работе в аварийных условиях, для того, чтобы двигатель мог работать до момента выполнения необходимого ремонта. Только лишь в случае выхода из строя датчика Холла, двигатель будет остановлен, так как микропроцессорный модуль перестанет получать сигнал, информирующий о величине частоты вращения коленвала. Основные узлы системы Регулятор давления топлива Регулятор давления топлива устанавливается на конце топливопровода и регулирует давление в системе. Регулятор давления состоит из металлического корпуса (см. рис. 266), разделенного на две камеры диафрагмой (4), прижимаемой пружиной (5). Если давление топлива превышает установленную величину, клапан (7) открывается и создает возможность возврата топлива в бак. Вложение: ustrojstvo regulyatora davleniya topliva.jpg [ 43.54 KiB | Просмотров: 3399 ] Рис. 266 Устройство регулятора давления топлива Штуцер (6) соединяет впускной коллектор двигателя с вакуумной камерой (сигнал разрежения). Таким образом обеспечивается взаимозависимость между давлением в топливной системе и абсолютным давлением во впускном коллекторе, независимо от условий работы. Регулятор частоты холостого хода Регулятор частоты XX размещен в обходном канале между впускным коллектором и заслонкой (вместо клапана дополнительной подачи воздуха в других системах впрыска). Регулятор, изменяя сечение отверстия регулирует частоту XX двигателя (см. рис. 267). Вложение: ustrojstvo regulyatora chastoty xolostogo xoda.jpg [ 42.79 KiB | Просмотров: 3399 ] Рис. 267 Устройство регулятора частоты холостого хода 1 - разъем, 2 - корпус, 3 – постоянный магнит, 4 - якорь, 5 - пружина, 6 - ползун Микропроцессорный модуль отвечает за работу регулятора частоты XX и посылает ему импульсы, определяющие сечение отверстия, подающего воздух в двигатель. Контроль постоянства частоты XX Во всех фазах работы одновитковый регулятор отвечает за величину частоты XX. При наименьшей величине частоты XX, регулятор, воздействуя на обходной канал заслонки, увеличивает реальную частоту XX до номинального значения. Кроме проверки частоты XX регулятор выполняет также функции аккумулятора дополнительного воздуха и обеспечивает работу кондиционера и гидроусилителя руля. Частоту XX, кроме регулятора, можно быстро изменить, произведя корректировку угла опережения зажигания. При включении кондиционера микропроцессорный модуль увеличивает частоту до 1000 об/мин. После включения компрессора микропроцессорный модуль поддерживает частоту на постоянном уровне, посылая соответствующие сигналы регулятору. Таким образом обеспечивается работа кондиционера и по возможности постоянная частота XX двигателя. Возможные неисправности, вызванные неправильным действием регулятора частоты XX. - Двигатель не запускается или запускается с трудом. - Нестабильная частота холостого хода. - Повышенный расход топлива. Датчик температуры двигателя Датчик температуры представляет собой терморезистор с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления, помещенный в металлический корпус (см. рис. 268). Являясь полупроводниковым элементом, он уменьшает свое сопротивление при возрастании температуры (см. рис. 269). Вложение: ustrojstvo datchika temperatury.jpg [ 26.6 KiB | Просмотров: 3399 ] Рис. 268 Устройство датчика температуры 1 - электроразьем, 2 - корпус, 3 - терморезистор Вложение: grafik izmeneniya soprotivleniya datchika temperatury dvigatelya.jpg [ 49.59 KiB | Просмотров: 3399 ] Рис. 269 График изменения сопротивления датчика температуры двигателя Датчик передает информацию о изменении температуры двигателя в микропроцессорный модуль. Эта информация необходима для корректировки состава (обогащение) смеси, до момента достижения двигателем рабочей температуры. Датчик температуры расположен в блоке цилиндров, где при контакте с охлаждающей жидкостью принимает ее температуру. Возможные неисправности, вызванные неправильным действием датчика температуры двигателя: - Двигатель не запускается или запускается с трудом. - Двигатель глохнет сразу же после запуска. - Повышенный расход топлива. - Повышенная концентрация СО в выхлопных газах на холостом ходу. |
| Автор: | livrus [ 08 сен 2013, 08:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Система управления двигателем Volkswagen T4 |
