| Снятие и установка топливного насоса и датчика уровня топлив https://www.volkswagen-bus.com.ua/forum/viewtopic.php?f=7&t=70 |
| Автор: | livrus [ 24 май 2013, 16:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Снятие и установка топливного насоса и датчика уровня топлив |
Топливный насос бензиновых двигателей совмещен с датчиком уровня топлива и расположен в топливном баке автомобиля Транспортер Т4. У дизельного двигателя топливный насос встроен в ТНВД, датчик уровня топлива находится сверху на топливном баке (см. рис. 253). Вложение: toplivnyj nasos i datchik urovnya topliva.jpg [ 53.96 KiB | Просмотров: 4827 ] Рис. 253 Топливный насос и датчик уровня топлива 1 - разъем проводки, 2 - крышка, 3 - возврат излишка топлива от топливного распределителя, 4 - подача топлива (к топливному фильтру), 5, 11- уплотнительные кольца, 6, 7 - топливные шланги подачи, 8 - датчик уровня топлива, 9 - верхнее стопорное кольцо, 10 - верхняя часть корпуса, 12 - разъем топливного насоса, 13 - верхнее уплотнительное кольцо, 14 - топливный насос, с сетчатым фильтром и обратным клапаном, 15 - резиновая втулка опоры, 16 - шайба, 17 - нижнее уплотнительное кольцо, 18 - нижняя часть корпуса, 19 - кольцо Датчик уровня топлива поплавкового типа. При падении уровня топлива, опускается поплавок с рычагом. Связанный с потенциометром рычаг поплавка изменяет сопротивление датчика. В результате напряжение на индикаторе уровня топлива на шкале приборов отклоняется. Снятие ♦ Снимите клеммы с аккумуляторной батареи. ♦ Разрежьте покрытие пола справа от рычага ручного тормоза. ♦ Снимите ограждение датчика уровня топлива/топливного насоса. ♦ Разъедините разъем датчика уровня/топливного насоса, приподняв маленькой отверткой боковые стопорные язычки (см. рис. 254). Вложение: otsoedinenie razema datchika urovnya topliva.jpg [ 55.61 KiB | Просмотров: 4827 ] Рис. 254 Отсоединение разъема датчика уровня топлива ♦ Ослабив хомуты отсоедините трубопроводы подачи и возврата топлива от шлангов. ♦ Отверните накидную гайку специальным ключом VW - 3217. ♦ Выньте из отверстия топливного бака крышку (2) и уплотнительное кольцо (см. рис. 256, 257). Вложение: otsoedinenie shlangov.jpg [ 55.01 KiB | Просмотров: 4827 ] Рис. 255 Отсоединение шлангов Вложение: ustanovka uplotnitelnyx kolec.jpg [ 54.13 KiB | Просмотров: 4827 ] Рис. 256 Установка уплотнительных колец Вложение: snyatie stopornogo i bajonetnogo kolca.jpg [ 61.42 KiB | Просмотров: 4827 ] Рис. 257 Снятие стопорного и байонетного кольца Поворотом влево разъедините байонетный разъем верхней части блока топливный насос/датчик уровня топлива. ♦ Выньте из нижней части корпуса узла датчик уровня топлива. Отсоедините шланг подачи топлива (1, см. рис. 255), шланг возврата топлива (2) и разъем топливного насоса (3). ♦ Выньте отверткой верхнее стопорное кольцо (1, см. рис. 257) и байонетное кольцо (2) (на нижней части корпуса). ♦ Откройте отверткой верхнюю часть корпуса (см. по стрелке рис. 258) и выньте его из нижней части. Вложение: snyatie verxnej chasti uzla nasos-datchik.jpg [ 44.8 KiB | Просмотров: 4827 ] Рис. 258 Снятие верхней части узла насос/датчик ♦ Выньте топливный насос из нижней части корпуса узла. Установка ♦ Установить сверху и снизу уплотнительные кольца топливного насоса (см. по стрелке рис. 256) в верхней и нижней части корпуса. ♦ Закрепите верхнее уплотнительное кольцо стопорным кольцом, нижнее — байонетным кольцом. ♦ При сборке покройте смазкой кольцо верхней части корпуса. ♦ Наденьте шланги подачи и возврата топлива и закрепите их хомутами. При этом учитывайте маркировку (4) на трубках крышки (3, рис. 255). ♦ Установите узел насос/датчик в топливный бак, поверните его слева направо, застопорив тем самым байонетный разъем. ♦ Покройте смазкой и установите уплотнительное кольцо (5) крышки (2) (см. рис. 253). ♦ Установите крышку так, чтобы маркировка на крышке совпадала с маркировкой на топливном баке (см. рис. 254). ♦ Наденьте и затяните накидную гайку. ♦ Наденьте шланги подачи и возврата топлива и закрепите их хомутами. ♦ Подсоедините разъем проводки. ♦ Установите на место ограждение датчика. ♦ Установите напольное покрытие на место, закрепите края клейкой лентой. ♦ Подсоедините клеммы к аккумулятору. |
| Автор: | livrus [ 08 сен 2013, 08:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Снятие и установка топливного насоса и датчика уровня то |
