| Проверка топливного насоса Volkswagen T4 https://www.volkswagen-bus.com.ua/forum/viewtopic.php?f=7&t=68 |
| Автор: | livrus [ 24 май 2013, 16:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Проверка топливного насоса Volkswagen T4 |
Условия проверки: аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена (12В минимум), топливный фильтр в рабочем состоянии. Проверка напряжения на разъеме насоса ♦ Проверьте предохранитель 18 топливного насоса. Неисправный предохранитель замените. ♦ Включите зажигание, топливный насос должен на короткое время заработать. Для проверки на слух необходим помощник. ♦ Если насос не работает, подсоедините кнопку дистанционного управления. Вложение: proverka proizvoditelnosti toplivnogo nasosa — benzinovyj dvigatel 2,0.jpg [ 59.72 KiB | Просмотров: 4604 ] Рис. 249 Проверка производительности топливного насоса — бензиновый двигатель 2,0 ♦ Нажмите кнопку дистанционного управления. Если насос теперь начинает работать, замените реле топливного насоса. Если топливный насос не начинает работать, действуйте следующим образом: ♦ Разрежьте покрытие пола справа от рычага ручного тормоза. ♦ Снимите ограждение датчика уровня топлива/топливного насоса. ♦ Разъедините разъем датчика уровня/топливного насоса, приподняв маленькой отверткой боковые стопорные язычки. ♦ Подсоедините контрольную лампу или вольтметр к контактам разъема (см. рис. 250). Вложение: proverka rele toplivnogo nasosa.jpg [ 59.46 KiB | Просмотров: 4604 ] Рис. 250 Проверка реле топливного насоса ♦ Нажав кнопку дистанционного управления, проверьте, подается ли ток на разъем насоса (около 12 В); в противном случае повреждена электропроводка. ♦ Если напряжение есть, снимите датчик уровня/топливный насос. ♦ Проверьте состояние контактов и надежность подсоединения шины заземления и электропроводку от корпуса датчика к топливному насосу, при необходимости устраните обрыв. ♦ Если видимых повреждений нет, замените топливный насос. ♦ Установите датчик уровня топлива, подсоедините электропроводку. Проверка производительности топливного насоса (см. рис. 249) ♦ Подсоедините вольтметр к топливному насосу. Нажав кнопку дистанционного управления, измерьте и запишите измеренное напряжение (примерно на 2 В меньше напряжения аккумулятора - 12 В). ♦ На всякий случай, для ликвидации разряжения откройте и закройте пробку горловины топливного бака. ♦ Отсоедините топливопровод возврата топлива (1) от тройника (см. рис. 249). Подсоедините с помощью переходника дополнительный шланг с манометром, второй конец опустите в любую емкость. ♦ Включите топливный насос, постепенно закрывайте кран, пока манометр не покажет давление 3 бар. Оставьте кран в этом положении. ♦ Подставьте мерную емкость. ♦ Собирайте вытекающее топливо в течение 30 сек. ♦ По величине напряжения питания топливного насоса и диаграмме (см. рис. 251) определите минимально допустимое количество поданного топлива. Вложение: diagramma proizvoditelnosti toplivnogo nasosa.jpg [ 53.54 KiB | Просмотров: 4604 ] Рис. 251 Диаграмма производительности топливного насоса ♦ Сравните полученное количество с расчетным по диаграмме. Далее необходимо проверить обратный (невозвратный) клапан топливного насоса. |
| Автор: | livrus [ 08 сен 2013, 08:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проверка топливного насоса Volkswagen T4 |
