| Электрический топливный насос Volkswagen T4 https://www.volkswagen-bus.com.ua/forum/viewtopic.php?f=7&t=67 |
| Автор: | livrus [ 24 май 2013, 16:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Электрический топливный насос Volkswagen T4 |
Роликово-камерный топливный насос Транспортер T4 погружного типа, совмещен с датчиком уровня топлива с электроприводом и возбуждением от постоянных магнитов (см. рис. 248), подает топливо из бака к фильтру под давлением около 2.5 бар (0.25 МПа). В корпусе насоса находится эксцентриковый дисковый ротор (2) (см. рис. 247). Вложение: princip dejstviya toplivnogo nasosa folksvagen t4.jpg [ 35.17 KiB | Просмотров: 3854 ] Рис. 247 Принцип действия топливного насоса Фольксваген Т4 1 - подача топлива, 2 - дисковый ротор, 3 - ролик, 4 - дорожка роликов, 5 - выход топлива В вырезах, сделанных по контуру ротора, расположены металлические ролики (3), движущиеся наружу под действием центробежной силы и выполняющие роль мембраны насосов классической конструкции. Топливо поступает в пустые камеры и сжимается в топливопроводах (см. рис. 248). Невозвратный клапан (4) предотвращает возврат топлива в топливный бак, когда двигатель выключен. Вложение: ustrojstvo toplivnogo nasosa transporter - tipovaya konstrukciya.jpg [ 48.54 KiB | Просмотров: 3854 ] Рис. 248 Устройство топливного насоса Транспортер - типовая конструкция 1 - эксцентриковый диск, 2 - ролики, 3 - камера выдачи топлива, 4, 5 - клапаны, 6 - камера забора топлива из бака Если давление больше 4 бар специальный клапан (5) обеспечивает циркуляцию топлива в камере (6). Управляющее реле производит включение системы питания топливного насоса непосредственно после включения зажигания. Если двигатель случайно заглохнет, а замок зажигания находится в положении «движение», то подача электропитания насосу немедленно прекратится. Возможные неисправности, вызванные неправильной работой электрического топливного насоса: - Двигатель не запускается или запускается с трудом. - Нестабильная частота холостого хода. - Двигатель глохнет вне зависимости от передачи коробки передач. - Снижение мощности двигателя. |
| Автор: | livrus [ 08 сен 2013, 08:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Электрический топливный насос Volkswagen T4 |
