| Установка и подсоединение кнопки дистанционного управления https://www.volkswagen-bus.com.ua/forum/viewtopic.php?f=7&t=66 |
| Автор: | livrus [ 24 май 2013, 16:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Установка и подсоединение кнопки дистанционного управления |
Кнопка необходима при проведении работ для подачи напряжения питания на электрический топливный насос автомобиля Транспортер Т4 в обход штатной цепи. Необходимы следующие агрегаты: - Кнопочный выключатель; - Клемма типа «крокодил» (достаточно большая для подсоединения к клемме аккумулятора); - Плавкий предохранитель на 8 А; - Плоская клемма, которая подойдет к контакту в коробке предохранителей, расположенному сбоку от щитка приборов; - Двухжильный провод сечением 1,5 мм2 и длиной около 5 м. ♦ Перед подсоединением дистанционного управления проверьте в коробке предохранителей предохранитель 18. ♦ Выньте реле топливного насоса из панели реле (место №12). ♦ Подсоедините дистанционное управление с помощью плоского штекера к контакту 4 посадочного гнезда реле № 12 (см. рис. 246). Вложение: podklyuchenie knopki distancionnogo upravleniya.jpg [ 66.72 KiB | Просмотров: 3633 ] Рис. 246 Подключение кнопки дистанционного управления ♦ Подсоедините кнопку с помощью крокодила к клемме /+/ аккумуляторной батареи. |
| Автор: | livrus [ 08 сен 2013, 08:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Установка и подсоединение кнопки дистанционного управлен |
