Проверка термостата Volkswagen T4
https://www.volkswagen-bus.com.ua/forum/viewtopic.php?f=6&t=64
Автор:  livrus [ 24 май 2013, 16:33 ]
Заголовок сообщения:  Проверка термостата Volkswagen T4
На всех двигателях Т4, описанных в данном руководстве используется термостат аналогичной конструкции (см. рис. 244).
Простую проверку можно выполнить следующим образом (см. рис. 243).
proverka termostata.jpg [ 51.83 KiB | Просмотров: 2376 ]
Рис. 243 Проверка термостата
termostat.jpg [ 46.18 KiB | Просмотров: 2376 ]
Рис. 244 Термостат
А - полностью закрыт, В - полностью открыт
♦ С помощью куска проволоки подвесьте термостат в емкость с холодной водой.
♦ Аналогично подвесьте в эту емкость термометр.
♦ Медленно нагревайте воду и визуально проверьте, начнет ли раскрываться термостат при температуре 85ºС. При температуре 105ºС термостат должен быть полностью раскрыт, при этом шток термостата должен выдвинуться минимум на 7 мм. Если термостат не раскрылся, его нужно заменить.
При установке термостата замените все уплотнительные кольца. Прежде чем крепить шланги, необходимо проверить их состояние. Рекомендуется применять винтовые хомуты любой конструкции.
Автор:  livrus [ 08 сен 2013, 08:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проверка термостата Volkswagen T4
