Текущее время: 08 авг 2026, 06:19
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 16:30
Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения Транспортер Т4. Ослабьте крепление генератора, а также насоса гидроусилителя рулевой системы и снимите их приводные ремни. Снимите насос гидроусилителя и отложите его, не отсоединяя гидравлических шлангов. Снимите передние кожухи ремня привода газораспределения.
Снимите, зубчатый ремень привода газораспределения.
После снятия зубчатого ремня доступ к насосу охлаждающей жидкости свободен. Теперь, отвернув болты крепления, можно вынуть его из блока двигателя. Установка насоса происходит в обратном порядке. Сначала прикрепите насос не затягивая болты, после регулировки натяжения зубчатого ремня будет можно окончательно затянуть болты крепления насоса (моментом 20 Нм). Наденьте ремень газораспределения и отрегулируйте его натяжение. Перед запуском двигателя обязательно проверьте, правильно ли отрегулирована система газораспределения (по меткам) и не изменили ли свое положение во время этих операций коленвал и распредвал. Даже их небольшое смещение недопустимо.
Насос системы охлаждения не подлежит ремонту. В случае повреждения его необходимо заменить в сборе.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 08:27
