| Проверка термовыключателя дополнительного насоса VW T4 https://www.volkswagen-bus.com.ua/forum/viewtopic.php?f=6&t=62 |
| Автор: | livrus [ 24 май 2013, 16:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Проверка термовыключателя дополнительного насоса VW T4 |
Выключите двигатель и зажигание автомобиля Транспортер Т4. Реле задержки включения/выключения питания насоса находится в рабочем состоянии только 10 мин после выключения зажигания, проверку необходимо выполнить выполнять в течение этого времени. Отсоедините разъем А (см. рис. 242). Закоротите контакты (1) и (2) разъема жгута подготовленным обрезком провода. Вложение: proverka raboty dopolnitelnogo nasosa.jpg [ 82.01 KiB | Просмотров: 4828 ] Рис. 242 Проверка работы дополнительного насоса У двигателей с дополнительным насосом должен слышно заработать насос, у двигателей без него - вентилятор радиатора. Если насос или электровентилятор не работают, то необходимо найти обрыв в электрической проводке или заменить соответствующее реле или предохранитель. Проверка сопротивления термовыключателя Отсоедините разъем А (см. рис. 242). Контакты (1) и (2) жгута закоротите проволокой. У двигателей без дополнительного насоса должен включиться вентилятор, у моделей с насосом должен включиться насос. Подключите омметр к контактам (1) и (2) термовыключателя (В). Номинальное значение сопротивления: при температуре ниже + 103ºС - бесконечность; при температуре выше +104ºС - 0 Ом. Если полученное значение сопротивления не соответствует номинальному, термовыключатель надо заменить. |
| Автор: | livrus [ 08 сен 2013, 08:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проверка термовыключателя дополнительного насоса VW T4 |
