Датчик температуры охлаждающей жидкости - проверка VW T4
https://www.volkswagen-bus.com.ua/forum/viewtopic.php?f=6&t=56
Автор:  livrus [ 24 май 2013, 16:12 ]
Заголовок сообщения:  Датчик температуры охлаждающей жидкости - проверка VW T4
Отсоедините электрический провод от датчика температуры и измерьте сопротивление между контактами датчика и массой. При низкой температуре охлаждающей жидкости сопротивление очень велико и становится тем меньше, чем горячее двигатель. Поврежден может быть также индикатор температуры на шкале приборов, чтобы его быстро проверить, снова отсоедините электрический провод от индикатора и при включенном зажигании замкните с массой. Стрелка индикатора температуры должна резко отклониться в максимальное положение. Соединение с массой должно длиться как можно меньше, чтобы не повредить индикатор. Выключите зажигание.
Автор:  livrus [ 08 сен 2013, 08:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Датчик температуры охлаждающей жидкости - проверка VW T4
