Вентилятор радиатора – проверка Volkswagen T4
https://www.volkswagen-bus.com.ua/forum/viewtopic.php?f=6&t=55
Автор:  livrus [ 24 май 2013, 16:11 ]
Заголовок сообщения:  Вентилятор радиатора – проверка Volkswagen T4
Если двигатель Т4 перегревается из-за того, что вентилятор не включается, то в первую очередь надо проверить термовыключатель вентилятора, находящийся сбоку радиатора Т4.
♦ Запустите двигатель и оставьте работающим до прогрева или включения вентилятора радиатора Т4.
♦ Осторожно откройте пробку расширительного бачка, чтобы мог выйти пар.
♦ Вставьте в расширительный бачок термометр. При температуре 84-89ºС вентилятор должен включиться на средние обороты, при 93-98ºС - на полную мощность. Если это не так, снимите с клемм термовыключателя оба электрических провода и соедините их между собой, включите зажигание. Вентилятор Фольксваген Транспортер Т4 должен немедленно включиться. В этом случае замените термовыключатель и повторите проверку. Если вентилятор и при этом не включается, то проверьте проводку, предохранители и электродвигатели.
Автор:  livrus [ 08 сен 2013, 08:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вентилятор радиатора – проверка Volkswagen T4
