| Радиатор – снятие и установка Volkswagen T4 https://www.volkswagen-bus.com.ua/forum/viewtopic.php?f=6&t=54 |
| Автор: | livrus [ 24 май 2013, 16:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Радиатор – снятие и установка Volkswagen T4 |
Радиатор Фольксваген Транспортер Т4, вентилятор с электрическим приводом и резиновые шланги стандартной системы охлаждения показаны на рис. 234. Если не считать форму шлангов системы охлаждения, то все основные узлы системы охлаждения одинаковы на всех двигателях. Не которые модели имеют два электровентилятора и соответственно измененный корпус для их крепления. Термовыключатель вентилятора установлен в радиаторе снизу, с левой стороны. Перед тем как снять радиатор или вентилятор, отсоедините аккумулятор. Радиатор снимается следующим образом: ♦ Радиатор Т4 и переднюю часть кузова наклоните вперед. Снимите также защиту картера двигателя. ♦ Слейте жидкость из с системы охлаждения, как описано выше. Отверните пробку расширительного бачка. ♦ Снимите наконечники электрических проводов с клемм термовыключателя и с электромотора вентилятора или с двух моторов, если установлены два вентилятора. ♦ Ослабьте и снимите хомутики верхнего и нижнего шлангов охлаждающей жидкости, снимите шланги со штуцеров радиатора. Снимите также шланг, идущий к расширительному бачку. ♦ Шланги системы охлаждения закрепляются хомутиками двух типов: пружинными или ленточными с винтовым зажимом. ♦ С левой и правой стороны радиатора вы- бейте штифты из пружинных соединителей и выньте эти соединители из кронштейнов радиатора (см. рис. 232). Вложение: radiator oxlazhdayushhej zhidkosti transporter t4 - dvigatel 2.0.jpg [ 76.91 KiB | Просмотров: 5703 ] Рис. 232 Радиатор охлаждающей жидкости Транспортер Т4 - двигатель 2.0 1 - болт, 10 Нм, 2 - кронштейн крышки капота, 3 - кожух радиатора, 4 - направляющая воздуха, 5 - резиновый кронштейн, 6 - радиатор, 7 - уплотнительное кольцо, 8 - термовыключатель, 25 Нм, 9 - корпус вентилятора с вентилятором, 10 - жгут электрических проводов, 11 - регулятор, 12 - электрический вентилятор, 13 - кожух вентилятора, 14 - кожух, 15 - расширительный бачок,16 - к головке блока, 17 - к шлангу охлаждающей жидкости, 18 - к отопителю, 19 - тройник, 20-переливной шланг охлаждающей жидкости, 21 - пробка расширительного бачка, 22 - нижний шланг охлаждающей жидкости к штуцеру насоса, 23 - резиновая подкладка, 24 - крепежный штифт, 25 - верхний шланг охлаждающей жидкости головки блока, 26 - пружинный соединитель, 27 - резиновая перемычка. ♦ Выньте радиатор из автомобиля Транспортер Т4. ♦ При необходимости отсоедините от радиатора корпус и электромотор вентилятора (вентиляторов). Устанавливается радиатор в обратной последовательности. Систему охлаждения заполните как описано выше, после установки радиатора проверьте герметичность системы охлаждения. |
| Автор: | livrus [ 08 сен 2013, 08:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Радиатор – снятие и установка Volkswagen T4 |
