| Охлаждающая жидкость - замена Volkswagen T4 https://www.volkswagen-bus.com.ua/forum/viewtopic.php?f=6&t=53 |
| Автор: | livrus [ 24 май 2013, 16:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Охлаждающая жидкость - замена Volkswagen T4 |
По мере эксплуатации охлаждающая жидкость Транспортер Т4 теряет свои свойства и меняет плотность. Поэтому, один раз в год, следует проверять цвет и плотность охлаждающей жидкости (см. рис. 230), что лучше делать перед зимой. Независимо от пробега заменять охлаждающую жидкость необходимо раз в 2 года. Вложение: proverka plotnosti oxlazhdayushhej zhidkosti t4.jpg [ 41.09 KiB | Просмотров: 8552 ] Рис. 230 Проверка плотности охлаждающей жидкости Т4 Слив ♦ Рычаг регулировки температуры отопителя передвиньте вправо до упора. ♦ Отверните пробку расширительного бачке. ♦ Если двигатель горячий, необходимо перед отвинчиванием пробки дать ему остынуть. ♦ Слейте охлаждающую жидкость сняв нижний шланг системы охлаждения или отвинтив крышку термостата или вывинтив пробку. ♦ У дизеля 2.4 л для слива охлаждающей жидкости Фольксваген Т4 необходимо отсоединить трубку между расширительным бачком и корпусом термостата. ♦ У двигателя 2.8 л отверните пробку 25 (см. рис. 227) на трубке системы охлаждения. ♦ Если охлаждающая жидкость свежая, то можно ее собрать в чистую емкость. Фирма VW не рекомендует повторное использование охлаждающей жидкости из-за потери ею части защитных свойств. Замена жидкости обязательна при замене головки блока, радиатора, термостата или иных деталей и узлов омываемых охлаждающей жидкостью. Заполнение ♦ Жидкость заливается в расширительный бачок, откуда она расходится по каналам системы охлаждения. Для ускорения процесса выхода из каналов воздуха на штуцере верхнего шланга, идущего к отопителю, встроен специальный винт. Перед заливкой выверните винт, после появления в отверстии винта жидкости - заверните винт на место. ♦ Рычаг регулировки температуры отопителя продвиньте вправо до упора. ♦ Закрепите на радиаторе нижний шланг или трубку системы охлаждения заверните пробку сливного отверстия, в зависимости оттого, что демонтировалось при сливе жидкости. ♦ Залив жидкость в бачок до метки “МАХ” (см. рис. 227) закройте крышку расширительного бачка. ♦ Прогрейте двигатель до рабочей температуры (до включения вентилятора). Остатки воздуха из каналов при этом будут удалены через клапан крышки радиатора или через отверстия крышки расширительного бачка. ♦ Заглушив двигатель, проверьте уровень жидкости Т4 в расширительном бачке. При необходимости долейте жидкость до метки “МАХ”. При охлаждении двигателя уровень понизится, но не ниже отметки “MIN”, имейте это в виду. Проверка герметичности системы охлаждения Герметичность системы можно проверить с помощью простого приспособления (см. рис. 231). Для этого приспособление установите на расширительном бачке вместо пробки и насосом приспособления создайте давление около 1,0 атм. (0,1 МПа). Сохранение этого давления в течение не менее двух минут говорит о герметичности системы, а падение давления говорит о наличии утечек. По следам протечек найдите место, определите причину и устраните ее. |
| Автор: | livrus [ 08 сен 2013, 08:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Охлаждающая жидкость - замена Volkswagen T4 |
