Текущее время: 08 авг 2026, 06:20
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 16:11
Если двигатель Т4 перегревается из-за того, что вентилятор не включается, то в первую очередь надо проверить термовыключатель вентилятора, находящийся сбоку радиатора Т4.
♦ Запустите двигатель и оставьте работающим до прогрева или включения вентилятора радиатора Т4.
♦ Осторожно откройте пробку расширительного бачка, чтобы мог выйти пар.
♦ Вставьте в расширительный бачок термометр. При температуре 84-89ºС вентилятор должен включиться на средние обороты, при 93-98ºС - на полную мощность. Если это не так, снимите с клемм термовыключателя оба электрических провода и соедините их между собой, включите зажигание. Вентилятор Фольксваген Транспортер Т4 должен немедленно включиться. В этом случае замените термовыключатель и повторите проверку. Если вентилятор и при этом не включается, то проверьте проводку, предохранители и электродвигатели.
