| Замена масляного фильтра дизельного двигателя Volkswagen T4 https://www.volkswagen-bus.com.ua/forum/viewtopic.php?f=5&t=50 |
| Автор: | livrus [ 24 май 2013, 15:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена масляного фильтра дизельного двигателя Volkswagen T4 |
Фильтрующий элемент масляного фильтра заменяется с периодичностью, приведенной в инструкции по эксплуатации, а также во время каждого ремонта двигателя Т4. Для демонтажа фильтрующего элемента надо использовать специальный ключ для фильтров либо отвертку, вбив ее в фильтр. ♦ При замене фильтрующего элемента замените также его резиновое кольцо. Слегка смажьте его маслом и уложите в крышку фильтра. Завинчивается фильтрующий элемент исключительно вручную. Для этой операции не следует использовать никаких инструментов. Запустите двигатель, прогрейте его и заглушите. ♦ Проверьте уровень масла в двигателе и при необходимости приведите его в норму. |
| Автор: | livrus [ 08 сен 2013, 08:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена масляного фильтра дизельного двигателя Volkswagen |
