Масляный фильтр - замена Volkswagen T4
https://www.volkswagen-bus.com.ua/forum/viewtopic.php?f=5&t=44
Автор:  livrus [ 24 май 2013, 15:38 ]
Заголовок сообщения:  Масляный фильтр - замена Volkswagen T4
Фильтрующий элемент Транспортер Т4 заменяется с периодичностью указанной в инструкции по обслуживанию, а также при каждом ремонте двигателя. Для отвинчивания фильтрующего элемента используйте специальный ключ или делайте это с помощью отвертки, забив ее в боковую поверхность фильтрующего элемента. Масляный фильтр находится в передней части двигателя.
Если кронштейн масляного фильтра снят с двигателя, то во время его установки необходимо установить новую прокладку. Болты, крепящие кронштейн фильтра к блоку двигателя затягивайте моментом 25 Нм. Прокладку не смазывайте и не покрывайте герметиком.
Рекомендации, касающиеся установки масляного фильтра Т4, приведены на его этикетке. Перед установкой фильтрующего элемента замените резиновое уплотнительное кольцо. Его надо слегка смазать моторным маслом и уложить в крышку фильтра. Фильтрующий элемент завинчивается от руки. Для этого не следует использовать никаких инструментов, рекомендуется предварительно наполнить фильтр чистым маслом.
♦ Проверьте уровень масла в двигателе.
♦ Заведите двигатель и проверьте герметичность уплотнительного кольца под фильтром, при необходимости дотяните масляный фильтр Транспортер Т4.
Автор:  livrus [ 08 сен 2013, 08:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Масляный фильтр - замена Volkswagen T4
