| Ремонт масляного насоса Volkswagen T4 https://www.volkswagen-bus.com.ua/forum/viewtopic.php?f=5&t=43 |
| Автор: | livrus [ 24 май 2013, 15:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Ремонт масляного насоса Volkswagen T4 |
Во время разборки масляного насоса Транспортер Т4 пользуйтесь рис. 131. Вложение: ustrojstvo maslyanogo nasosa.jpg [ 16.6 KiB | Просмотров: 5125 ] 1 - приводной хомут распределителя зажигания, 2 - приводной хомут масляного насоса, 3 - корпус масляного насоса, 4 - вал ведущей шестерни, 5 - ось ведомой шестерни, 6 - ведомая шестерня, 7 - пружина, 8 - крышка насоса, 9 - уплотнительное кольцо, 10- подающая трубка насоса, 11 - направляющая масла, 12 - болт, 13 - болт М6х22мм, 14 - болт М8х90 мм, 15 - пружинная шайба. ♦ Выверните из крышки насоса два коротких болта. ♦ Снимите крышку насоса вместе с подающей трубкой. ♦ Выньте из корпуса насоса приводной вал с шестерней, а также ведомое колесо. ♦ Отверните оба болта, крепящие подающую трубу к крышке масляного насоса Т4. ♦ Проверьте состояние и степень износа корпуса насоса. Проверьте состояние подшипников шестерен. При их износе происходит снижение давления моторного масла. В таких случаях необходима замена корпуса насоса в сборе. ♦ Проверьте износ шестерен, вставив щуп между зубьями как показано на рис. 132. Зазор должен находится в пределах 0,05-0,20 мм. Если он больше, замените обе шестерни. Вложение: izmerenie mezhzubcovogo zazora shesteren maslyanogo nasosa.jpg [ 32.54 KiB | Просмотров: 5125 ] Рис. 132 Измерение межзубцового зазора шестерен масляного насоса Осевой зазор шестерен должен составлять 0,06-0,15 мм. Для того, чтобы его измерить надо приставить к поверхности корпуса насоса стальной угольник либо линейку как показано на рис. 133 и измерить зазор между угольником (линейкой) и торцевыми поверхностями шестерен. Вложение: izmerenie osevogo zazora shesteren maslyanogo nasosa.jpg [ 29.17 KiB | Просмотров: 5125 ] Рис. 133 Измерение осевого зазора шестерен масляного насоса ♦ Всегда заменяйте обе шестерни одновременно, если обнаружите износ или повреждение зубьев. ♦ Во время сборки обратите внимание на чистоту посадочных поверхностей обеих частей корпуса. Все детали перед установкой покройте моторным маслом. Перед установкой насоса в двигатель Фольксваген Транспортер проверьте плавно ли вращаются шестерни. |
| Автор: | livrus [ 08 сен 2013, 08:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ремонт масляного насоса Volkswagen T4 |
