| Снятие и установка масляного картера Volkswagen T4 https://www.volkswagen-bus.com.ua/forum/viewtopic.php?f=5&t=41 |
| Автор: | livrus [ 24 май 2013, 15:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Снятие и установка масляного картера Volkswagen T4 |
Масляный картер может быть снят с двигателя прямо на автомобиле Фольксваген Транспортер Т4. ♦ Отверните пробку слива на картере и слейте моторное масло. ♦ Закрепите двигатель на подъемнике и слегка приподнимите его. ♦ Снимите защиту картера. ♦ Снимите масляный картер, отвернув болты крепления, и удалите прокладку. Тщательно очистите посадочные поверхности на блоке и картере. ♦ Устанавливайте масляный картер в обратном порядке. Во время установки придерживайтесь следующих рекомендаций: ♦ Всегда заменяйте прокладку. Уплотняемые поверхности нельзя покрывать ни герметиком, ни смазкой. Прокладку устанавливайте насухо. ♦ Обратите внимание на то, чтобы прокладка и масляный картер были точно установлены по отношению к блоку цилиндров и чтобы прокладка не сместилась во время затяжки. ♦ Болты крепления затяните равномерно и крест-накрест, болты с шестигранной головкой затягиваются моментом 20 Нм. |
| Автор: | livrus [ 08 сен 2013, 08:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Снятие и установка масляного картера Volkswagen T4 |
