Замена сальника распредвала двигателя Volkswagen T4
https://www.volkswagen-bus.com.ua/forum/viewtopic.php?f=4&t=9
Автор:  livrus [ 24 май 2013, 11:00 ]
Заголовок сообщения:  Замена сальника распредвала двигателя Volkswagen T4
Сальник находится за зубчатым шкивом распредвала. Для демонтажа сальника удобно использовать специальное приспособление 2085. Способ его применения описан ниже. Если такого приспособления нет, Вы можете вытянуть сальник при помощи загнутой отвертки или, просверлив пару отверстий и завернув в них винты саморезы, с помощью клещей. В любом случае после демонтажа сальник следует заменить, независимо от состояния.
♦ Ослабьте болты крепления генератора Транспортер Т4. Придвиньте генератор к блоку цилиндров двигателя и снимите клиновой ремень.
♦ Снимите верхний кожух ремня газораспределения. Для этого необходим ключ для болтов типа Тогх с шестигранным гнездом.
♦ Установите поршень первого цилиндра в ВМТ Для этого воспользуйтесь метками зажигания.
♦ Ослабьте натяжитель зубчатого ремня и снимите зубчатый ремень со шкива распредвала. Подвяжите ремень так, чтобы он не мог соскользнуть со шкива на коленвал. Коленвал после этого вращать нельзя, иначе поршни повредят клапана.
♦ Заблокируйте распредвал при помощи старого зубчатого ремня одетого на его шкив.
♦ Отверните болт, крепящий зубчатый шкив распредвала и выньте болт вместе с шайбой.
♦ Снимите с вала шкив.
♦ Из распредвала удалите шпонку.
♦ Возьмите приспособление 2085, показанное на рис. 95, и выверните внутреннюю часть на два оборота (около 3 мм) из наружной (внешней) части, а затем застопорите ее в этом положении болтом с накаткой.
specialnoe prisposoblenie dlya snyatiya salnika raspredvala.jpg [ 40.57 KiB | Просмотров: 22928 ]
Рис. 95 Специальное приспособление для снятия сальника распредвала
♦ Коническую, резьбовую часть головки приспособления смажьте моторным маслом, наложите на распредвал и затолкните под сальник. Затем, равномерно прижав приспособление к сальнику, вверните его при помощи ручки в сальник (рис. 96) до упора в распредвал.
prisposoblenie dlya zameny salnika raspredvala.jpg [ 47.3 KiB | Просмотров: 22928 ]
Рис. 96 Приспособление для замены сальника распредвала
♦ Ослабьте болт с насечкой (В, рис. 95) и вращайте часть (А) приспособления до тех пор, пока сальник не будет демонтирован из своего отверстия.
♦ Закрепите приспособление в тисках и снимите с него щипцами сальник.
♦ У нового сальника перед установкой смажьте уплотнительные кромки, а также его наружную поверхность и приставьте сальник прямо к посадочному отверстию (пружиной в середину). Сальник распредвала можно установить так же, как и передний сальник коленвала.
Автор:  livrus [ 08 сен 2013, 08:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Замена сальника распредвала двигателя Volkswagen T4
