| Сборка головки блока цилиндров двигателя Volkswagen T4 https://www.volkswagen-bus.com.ua/forum/viewtopic.php?f=4&t=7 |
| Автор: | livrus [ 24 май 2013, 06:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Сборка головки блока цилиндров двигателя Volkswagen T4 |
Сборка проводится в обратной последовательности. Следует придерживаться следующих рекомендаций: ♦ Обильно смажьте моторным маслом штоки клапанов и введите их в соответствующие направляющие. ♦ С противоположной стороны установите на направляющую нижние тарелки пружин и осадите их в соответствующих местах. Для этого можно воспользоваться приспособлением. ♦ Установите маслосъемные колпачки стержней клапанов. Для выполнения этой операции служит приспособление (10-204), показанное на рис. 89. Маслосъемные колпачки устанавливается следующим образом: - на шток клапана наденьте пластмассовую втулку, входящую в состав приспособления. - смажьте моторным маслом маслосъемные колпачки и наденьте пластмассовую втулку. - приспособление (3) приставьте к маслосъемным колпачкам и осторожно наденьте колпачки на направляющую клапана. Установка без помощи этого или какого-либо подобного приспособления может привести к повреждению маслосъемных колпачков. Если клапана притирались, они должны попасть в седла, к которым были притерты. Вложение: prisposoblenie dlya ustanovki maslosemnyx kolpachkov.jpg [ 34.33 KiB | Просмотров: 23645 ] Рис. 89 Приспособление для установки маслосъемных колпачков ♦ Установите наружные и внутренние пружины на место и закрепите верхние тарелки на штоках клапанов. ♦ Обильно смажьте моторным маслом толкатели, установите их в отверстия в соответствии с ранее нанесенными метками на внутренних стенках (если используете старые) и закрепите верхние тарелки на штоках клапанов. ♦ Тщательно смажьте моторным маслом шейки распредвала. ♦ Уложите распредвал на опоры головки, и несколько раз проверните его, установив оба кулачка первого цилиндра выступами вниз. ♦ Наложите крышки подшипников номер 1, 3, 5 (см. рис. 90) и от руки закрутите гайки. Так как крышки подшипников несимметричны, проверьте правильность их установки. Вложение: numeraciya kryshek raspredvala.jpg [ 32.46 KiB | Просмотров: 23645 ] Рис. 90 Нумерация крышек распредвала ♦ Затяните поэтапно и крест-накрест гайки установленных крышек до достижения момента затяжки 20 Нм. Проверьте правильность посадки крышки на поверхности головки блока. ♦ Для вывинчивания и затяжки болтов используйте приспособление VW-3236. ♦ Установите крышки подшипников номер 2 и 4. Затяните гайки «крест-накрест» до достижения момента затяжки 20 Нм. ♦ Осмотрите сальник распредвала и установите, с какой стороны находится пружина. ♦ Направьте сальник пружиной внутрь головки блока. Смажьте уплотнительную кромку сальника и посадочную поверхность распредвала Volkswagen Transporter T4. Приставьте сальник к гнезду и забейте его на место. Для установки сальника используйте отрезок трубы диаметром чуть меньше наружного диаметра сальника. ♦ Сальник устанавливайте вровень с наружной поверхностью головки. Вложение: proverka osevogo zazora kolenvala.jpg [ 39.75 KiB | Просмотров: 23645 ] Рис. 91 Проверка осевого зазора коленвала ♦ Установите на распредвал зубчатый шкив и шайбу и затяните болт крепления рекомендованным моментом затяжки. Заблокируйте шкив распредвала и затяните болт моментом затяжки 80 Нм. ♦ Установите впускной и выпускной коллекторы (заменив их прокладки). |
| Автор: | livrus [ 08 сен 2013, 08:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сборка головки блока цилиндров двигателя Volkswagen T4 |
