| Замена ремня привода ТНВД дизельного двигателя 2,4 л VW T4 https://www.volkswagen-bus.com.ua/forum/viewtopic.php?f=4&t=36 |
| Автор: | livrus [ 24 май 2013, 15:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена ремня привода ТНВД дизельного двигателя 2,4 л VW T4 |
♦ Во время замены пользуйтесь рис. 203. ♦ Наклоните вперед переднюю панель автомобиля Transporter T4 и снимите защиту картера. ♦ Ослабьте крепление генератора, сдвиньте его к середине и снимите клиновой ремень. ♦ Выверните установочный штифт из шкива ТНВД. ♦ Поверните коленвал так, чтобы поршень первого цилиндра установился в ВМТ. Показанные на рис. 205 метки должны оказаться на одних линиях. ♦ Вставьте в колесо ТНВД установочный штифт 2064 (см. рис. 206) и заблокируйте шкив насоса. ♦ Показанным на рис. 204 приспособлением придерживайте зубчатый шкив привода ТНВД и вывинтите болт, крепящий этот шкив на распредвале. ♦ Снимите приводной шкив ТНВД вместе с зубчатым ремнем. ♦ Наденьте зубчатый ремень на шкив распредвала, а также на приводной шкив ТНВД и окончательно осадите их на распредвале, а затем затяните болт крепления так, чтобы можно было провернуть систему рукой. ♦ Приспособление для проверки натяжения приставьте к ремню в месте, показанном на рис. 211, и проверьте натяжение. Приспособление должно показывать 12 и 13 единиц. Вложение: proverka napryazheniya zubchatogo remnya tnvd.jpg [ 115.03 KiB | Просмотров: 3802 ] Рис. 211 Проверка напряжения зубчатого ремня ТНВД ♦ При необходимости ослабьте болты, крепящие кронштейн насоса (см. рис. 212) и передвиньте кронштейн, чтобы добиться требуемого натяжения. Вложение: mesta krepleniya tnvd..jpg [ 95.11 KiB | Просмотров: 3802 ] Рис. 212 Места крепления ТНВД. ♦ Проверьте, находится ли коленвал в положении соответствующем ВМТ первого цилиндра, и при необходимости скорректируйте. Приводной шкив ТНВД на распредвале заблокируйте специальным приспособлением и затяните болт, крепящий шкив моментом 100 Нм. ♦ Выньте установочный штифт из колеса ТНВД. ♦ Проверьте и отрегулируйте начало сжатия ТНВД. ♦ Все остальные работы необходимо выполнять в обратной последовательности. ♦ После снятия зубчатого шкива на заднем конце распредвала можно заменить его задний сальник. Он заменяется точно также как и передний сальник, замена которого будет описана ниже. На сальнике изображена стрелка, которая после установки сальника должна указывать направление вращения распредвала. |
| Автор: | livrus [ 08 сен 2013, 08:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена ремня привода ТНВД дизельного двигателя 2,4 л VW |
