| Замена ремня ГРМ дизельного двигателя 2,4 л Volkswagen T4 https://www.volkswagen-bus.com.ua/forum/viewtopic.php?f=4&t=35 |
| Автор: | livrus [ 24 май 2013, 15:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена ремня ГРМ дизельного двигателя 2,4 л Volkswagen T4 |
Устройство привода газораспределения двигателя 2.4 л автомобиля Фольксваген Транспортер Т4 показано на рис. 203. Все работы на приводе газораспределения необходимо выполнять очень внимательно и аккуратно, так как неправильная установка зубчатого ремня вызовет немедленное повреждение двигателя. Также вращение распредвала или коленвала без зубчатого ремня приведет к повреждению клапанов или поршней. Вложение: ustrojstvo privoda gazoraspredeleniya - dvigatel 2.4 l.jpg [ 33.31 KiB | Просмотров: 20061 ] Рис. 203 Устройство привода газораспределения - двигатель 2.4 л 1 - болт, 460 Нм, 2 - болт, 20 Нм, 3 - виброгаситель, 4 - клиновой ремень, 5 - нижний кожух зубчатого ремня, 6 - верхний кожух зубчатого ремня, 7 - зубчатый ремень, 8 - болт, 85 Нм, 9 - зубчатый шкив распредвала, 10 - задний кожух зубчатого ремня, 11 - насос системы охлаждения 12 - уплотнительное кольцо (всегда заменять), 13 - болт, 10Нм,14 - зубчатый шкив коленвала, 15 - шкив Установленный в головке блока распредвал приводится зубчатым ремнем, надетым на зубчатые шкивы распредвала, коленвала, насоса системы охлаждения и гладкий шкив. Приводной шкив ТНВД установлен на распредвале с противоположной стороны. ТНВД приводится также зубчатым ремнем. Привод ТНВД показан на рис. 202. ♦ Во время замены зубчатых ремней необходимо пользоваться рис. 203 и 204. Вложение: ustrojstvo privoda tnvd.jpg [ 36.63 KiB | Просмотров: 20061 ] Рис. 204 Устройство привода ТНВД 1 - колесо привода ТНВД на распредвале, 2 - зубчатый ремень, 3 - болт, 100 Нм, 4 - кожух зубчатого ремня ТНВД, 5 - зубчатый шкив ТНВД, 6 - гайка, 45 Нм, 7 - болт, 25 Нм, 8 - ТНВД, 9 - гайка, 25 Нм, 10 - топливные трубки высокого давления, 11 - передний кронштейн ТНВД ♦ Ослабьте болты крепления генератора, подвиньте его к блоку и снимите клиновой ремень. Натяжитель ремня в этом двигателе аналогичен, натяжителю в бензиновом двигателе. ♦ Снимите верхний и нижний кожухи зубчатого ремня. ♦ Отверните гайки крепления и снимите клапанную крышку. Подсоединенный в середине шланг ослабьте и снимите. ♦ Поверните коленвал так, чтобы метка «0» на маховике и указатель в окошке корпуса сцепления были совмещены (ВМТ поршня первого цилиндра), а также метки на зубчатом шкиве ТНВД и на кронштейне насоса находились на одной линии, как это показано на рис. 205. Вложение: ustanovka metki na shkive tnvd otnositelno metki na kronshtejne nasosa (naverxu) i metki vmt na maxovike otnositelno ukazatelya v kontrolnom otverstii korpusa scepleniya (vnizu).jpg [ 124.59 KiB | Просмотров: 20061 ] Рис. 205 Установка метки на шкиве ТНВД относительно метки на кронштейне насоса (наверху) и метки ВМТ на маховике относительно указателя в контрольном отверстии корпуса сцепления (внизу) ♦ Теперь необходимо заблокировать шкив ТНВД, вставив в него специальный штифт, показанный на рис. 206. Отверните болт крепления и выньте его вместе с большой шайбой. Снимите шкив ТНВД, а также зубчатый ремень насоса. Вложение: shtift, ustanovlennyj v shkiv tnvd (sleva) i fiksator shkiva tnvd na raspredvale (sprava).jpg [ 106.97 KiB | Просмотров: 20061 ] Рис. 206 Штифт, установленный в шкив ТНВД (слева) и фиксатор шкива ТНВД на распредвале (справа) ♦ Приводное колесо ТНВД на распредвале зафиксируйте инструментом аналогичным показанному на рис. 206 и ослабьте болт распредвала. Необходимость демонтажа этого болта существует только тогда, когда требуется заменить зубчатый шкив распредвала. ♦ Зафиксируйте коленвал (затяните ручной тормоз, включив первую передачу) и отверните болт, крепящий приводной шкив виброгасителя. Для стопорения используется специальное приспособление (см. описание снятия/установки топливного насоса). ♦ Теперь необходимо зафиксировать шкив ТНВД, вставив в него штифт, показанный на рис. 206. ♦ Снимите кожух зубчатого ремня ТНВД. ♦ Придерживая зубчатый шкив ТНВД штифтом, показанным на рис. 206, отверните и выньте болт крепления вместе с большой шайбой. Снимите шкив ТНВД, а также зубчатый ремень насоса. ♦ Приводной шкив ТНВД на распредвале зафиксируйте инструментом, аналогичным показанному на рис. 206, после чего строньте болт распредвала. Отвинчивать этот болт следует только тогда, когда требуется заменить шкив распредвала. ♦ Заблокируйте коленвал (затянув ручной тормоз и включив первую передачу) и отверните болт крепящий приводное колесо коленвала, а точнее виброгасителя. Для фиксации можно использзовать специальное приспособление, которое будет описано ниже при снятии и установке топливного насоса. ♦ Не изменяя положение распредвала, установите на задней части верхней поверхности головки блока установочную линейку, как это показано на рис. 207. Вложение: blokirovka raspredvala pri pomoshhi linejki mp 1-312 pered snyatiem zubchatogo remnya.jpg [ 71.21 KiB | Просмотров: 20061 ] Рис. 207 Блокировка распредвала при помощи линейки MP 1-312 перед снятием зубчатого ремня ♦ Ослабьте болты крепления насоса системы охлаждения и поверните его так, чтобы зубчатый ремень газораспределения был достаточно ослаблен. Снимите виброгаситель вместе с коленом газораспределения коленвала, не двигая при этом коленвал, и снимите ремень газораспределения. ♦ Если должны быть заменены все детали привода газораспределения, то необходимо также снять промежуточный ролик. Снимайте его при помощи съемника, предварительно отвинтив болт крепления (см. рис. 208). Вложение: snyatie rolika zubchatogo shkiva pri pomoshhi semnika.jpg [ 86.87 KiB | Просмотров: 20061 ] Рис. 208 Снятие ролика зубчатого шкива при помощи съемника 3134/1 Если двигатель снят с автомобиля Transporter T4, то после установки нового зубчатого ремня необходимо отрегулировать фазы газораспределения. Если двигатель не вынимался из автомобиля, правильная установка газораспределения показана на рис. 205. Устанавливается зубчатый ремень следующим образом: ♦ Сзади виброгасителя наденьте на зубчатый шкив коленвала зубчатый ремень. Установите виброгаситель на коленвал, обратив внимание, чтобы зубчатый ремень не был заклинен между зубчатым шкивом и масляным насосом. ♦ Установите держатель в виброгаситель, а его плечо - как показано на рис. 209. При отсутствии держателя заблокируйте коленвал другим способом. Вложение: fiksaciya vibrogasitelya pri pomoshhi derzhatelya.jpg [ 65.34 KiB | Просмотров: 20061 ] Рис. 209 Фиксация виброгасителя при помощи держателя 3248 (1) ♦ Покройте болт средством AMW 188 00002 (резьбу и опорную поверхность головки) и вверните его в коленвал. ♦ Затяните болт моментом 460 Нм. ♦ Если ролик был снят, установите его на место, а болт затяните моментом 10 Нм. ♦ Если болт шкива распредвала не был ослаблен, отверните вал-на один оборот, шкив газораспределения ослабляется на конической шейке распредвала следующим образом: введите стержень в отверстие в заднем кожухе и ударьте по стержню молотком. ♦ Наденьте зубчатый ремень на шкив распредвала, а также на шкив насоса системы охлаждения и натяните. Для натяжения установите на ремне приспособление, показанное на рис. 210. Вложение: dlya izmereniya napryazheniya zubchatogo remnya ustanovite prisposoblenie v pokazannom meste.jpg [ 104.22 KiB | Просмотров: 20061 ] Рис. 210 Для измерения напряжения зубчатого ремня установите приспособление в показанном месте ♦ Слегка затяните болты крепления насоса системы охлаждения и поверните его в удлиненных отверстиях так, чтобы указатель приспособления установился между цифрами 12 и 13. Затяните болты, крепящие насос системы охлаждения моментом 20 Нм. ♦ Еще раз проверьте, установлен ли двигатель в положение, соответствующее ВМТ первого цилиндра, и снимите с заднего конца распредвала установочную линейку. ♦ Затяните болт шкива газораспределения моментом 85 Нм. Во время затяжки снова заблокируйте колесо. ♦ Наденьте на распредвал шкив привода ТНВД с одетым зубчатым ремнем. Болт крепления шкива затяните только настолько, чтобы было еще возможно вращение его рукой во время натяжения. Проверка натяжения и напряжение зубчатого ремня описано ниже. ♦ Еще раз проверьте, не изменилась ли установка ВМТ. Придержите приводной шкив ТНВД также как во время снятия зубчатого ремня на распредвале и затяните болт моментом 100 Нм. ♦ Выньте установочный штифт из шкива ТНВД. ♦ Поверните коленвал, а затем установите его так, чтобы на одной линии находились метка «0» на маховике и указатель в контрольном отверстии корпуса сцепления. В этом положении проверьте, входит ли установочный штифт в отверстие шкива ТНВД, и лежат ли метки на шкиве насоса и его кронштейне на одной линии (см. рис. 205) Если так, значит система газораспределения и ТНВД установлены правильно. ♦ Если приводное колесо коленвала было снято, то его четыре болта затяните моментом 20 Нм. ♦ После установки всех частей проверьте и в случае необходимости отрегулируйте начало сжатия ТНВД. ♦ Установите все кожухи зубчатых ремней и, в конце, отрегулируйте натяжение клинового ремня генератора как описано ниже. |
| Автор: | livrus [ 08 сен 2013, 08:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена ремня ГРМ дизельного двигателя 2,4 л Volkswagen T |
