Установка и регулировка ремня ГРМ дизельного двигателя 1,9 л
https://www.volkswagen-bus.com.ua/forum/viewtopic.php?f=4&t=34
Автор:  livrus [ 24 май 2013, 14:54 ]
Заголовок сообщения:  Установка и регулировка ремня ГРМ дизельного двигателя 1,9 л
Перед установкой зубчатого ремня, в первую очередь надо проверить, находится ли маховик Фольксваген Транспортер Т4 в положении, показанном на рис. 198. Болт, крепящий шкив распредвала, отверните на пол-оборота (не поворачивая при этом распредвал) и, ударив молотком, ослабьте шкив на конусе распредвала (в дальнейшем не изменяйте положения распредвала). Удалите из шкива ТНВД установочный штифт.
kozhux zubchatogo remnya.jpg [ 82.76 KiB | Просмотров: 2833 ]
Рис. 200 Кожух зубчатого ремня
Через отверстия (см. по стрелке) необходимо ввести стержень для ослабления посадки шкива на конусе распредвала 1, 5 - болт, 10 Нм, 2 - задний кожух зубчатого ремня, 3 -верхний кожух зубчатого ремня, 4 - нижний кожух зубчатого ремня, 6 - болт, 20 Нм
♦ Для проверки натяжения зубчатого ремня необходимо специальное приспособление VW 210. Приспособление установите на зубчатом ремне между шкивами распредвала и ТНВД, как это показано на рис. 201.
regulirovka natyazheniya zubchatogo remnya pri pomoshhi prisposobleniya vw 210 natyazhitel remnya sm. po strelke.jpg
regulirovka natyazheniya zubchatogo remnya pri pomoshhi prisposobleniya vw 210 natyazhitel remnya sm. po strelke.jpg [ 108.7 KiB | Просмотров: 2833 ]
Рис. 201 Регулировка натяжения зубчатого ремня при помощи приспособления VW 210 Натяжитель ремня см. по стрелке
Поворачивая натяжитель (см. по стрелке) вправо, натяните зубчатый ремень так, чтобы индикатор специального приспособления установился между цифрами 12 и 13. Для поворота натяжителя ремня используется ключ с двумя штырьками показанный на рис. 202 (производства фирмы МАТРА М159). Можно попробовать повернуть ролик рукой.
povorot rolika natyazhitelya pri pomoshhi specialnogo klyucha.jpg [ 108.37 KiB | Просмотров: 2833 ]
Рис. 202 Поворот ролика натяжителя при помощи специального ключа
♦ Гайку оси натяжителя затяните моментом 45 Нм.
♦ Этим же самым моментом затяните болт, крепящий зубчатое колесо распредвала. Снимите с установочную линейку,
♦ Все снятые детали установите на место.
♦ Поверните коленвал на два полных оборота за болт ременного шкива.
♦ Один раз сильно ударьте по зубчатому ремню в месте, где было установлено приспособление VW210, затем проверьте натяжение ремня еще раз.
♦ После окончания регулировки напряжения зубчатого ремня необходимо проверить установку ТНВД. Способ проверки описан в соответствующем подразделе.
♦ Установите ременный шкив насоса системы охлаждения.
♦ Установите приводной шкив с виброгасителем на шкив распредвала. Четыре болта крепления затяните моментом 20 Нм, зафиксировав при этом маховик.
♦ Установите на место и закрепите кожухи шкива.
♦ Наденьте клиновой ремень и отрегулируйте его натяжение как описано в соответствующем подразделе.
Автор:  livrus [ 08 сен 2013, 08:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Установка и регулировка ремня ГРМ дизельного двигателя 1
