| Разборка головки блока дизельного двигателя Volkswagen T4 https://www.volkswagen-bus.com.ua/forum/viewtopic.php?f=4&t=28 |
| Автор: | livrus [ 24 май 2013, 14:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Разборка головки блока дизельного двигателя Volkswagen T4 |
♦ Снимите с головки блока Transporter T4 все дополнительное оборудование. Пять или четыре форсунки выверните из головки и разместите так, чтобы во время хранения они не повредились. Выверните также пусковые свечи. ♦ Закрепите головку блока в тисках за скобу, закрепленную на шпильках выпускного коллектора. Снимите распредвал (см. ниже). Приспособление для снятия и установки клапанов имеет номер 2037. Сожмите пружины и выньте сухари крепления клапана. Клапан необходимо пометить номером цилиндра, для облегчения последующей сборки. ♦ Выньте сухари и клапан. Снимите маслосъемные колпачки с направляющих клапанов. Для их снятия лучше всего подходит приспособление. Для снятия нижней тарелки пружин можно воспользоваться приспособлением 3047 или же щипцами для внутренних стопорных пружинных колец. |
| Автор: | livrus [ 08 сен 2013, 08:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Разборка головки блока дизельного двигателя Volkswagen T |
