| Замена диска привода гидромуфты (автоматическая трансмиссия) https://www.volkswagen-bus.com.ua/forum/viewtopic.php?f=4&t=21 |
| Автор: | livrus [ 24 май 2013, 11:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена диска привода гидромуфты (автоматическая трансмиссия) |
Диск привода гидромуфты Transporter T4 закреплен на коленвале шестью болтами с шайбами-подкладками. Одна усилительная подкладка находится между головками болтов и поверхностью диска (см. рис. 120). Эта подкладка имеет фаску с одной стороны на внешнем периметре. Устанавливать подкладку надо так, чтобы фаска была направлена к диску. Вложение: disk privoda gidromufty.jpg [ 33.91 KiB | Просмотров: 17930 ] Рис. 120 Диск привода гидромуфты 1 - подкладка под болты, 2 - распорная подкладка ♦ Во время монтажа покройте болты, крепящие приводной диск средством для стопорения и затяните их моментом затяжки 100 Нм. Не забудьте вложить между коленвалом и приводным диском вторую шайбу-подкладку, которая определяет величину осевого выступа диска привода. Перед тем, как покрыть болты средством, установите диск привода и измерьте глубиномером расстояние от диска до корпуса (рис. 121). Вложение: izmerenie rasstoyaniya ot diska privoda do bloka cilindrov.jpg [ 32 KiB | Просмотров: 17930 ] Рис. 121 Измерение расстояния от диска привода до блока цилиндров Поперечину ползуна измерительного прибора уприте в приводной диск со стороны, к которой закреплена гидромуфта и выдвиньте ножку глубиномера до поверхности корпуса. Этот размер должен составлять 30,5-32,1 мм. При необходимости купите и установите (удалите) подкладки соответствующей толщины. На новом диске нанесена только метка “0” и поэтому соответствующую метку для регулировки начала зажигания необходимо нанести самостоятельно, аналогично описанному выше для маховика. |
| Автор: | livrus [ 08 сен 2013, 08:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена диска привода гидромуфты (автоматическая трансмис |
