Проверка коленвала двигателя Volkswagen T4
https://www.volkswagen-bus.com.ua/forum/viewtopic.php?f=4&t=17
Автор:  livrus [ 24 май 2013, 11:44 ]
Заголовок сообщения:  Проверка коленвала двигателя Volkswagen T4
Тщательно проверьте, не имеет ли коленвал Транспортер Т4 видимых повреждений, а затем измерьте диаметры коренных и шатунных шеек. Эти шейки имеют три ремонтных типоразмера по диаметру. В некоторых случаях, даже на новых двигателях используются ремонтные вкладыши. Вывесите коленвал на проволоке и “на звук” проверьте нет ли невидимых трещин. Для надежности можно позвать друга - музыканта. Коленвал с трещиной (глухой звук) подлежит обязательной замене.
♦ Закрепите коленвал в центрах токарного станка (или положите крайними шейками на призмы) и измерьте на центральной коренной шейке биение (индикатором). Оно не должно превышать 0,06 мм. В противном случае замените коленвал Т4. Если биение в норме, то измерьте зазор между вкладышами и шейками вала:
♦ Тщательно очистите полувкладыши и поместите их в корпусе или в шатунах.
♦ На все шейки вала положите пластиковые калиброванные проволочки «Plastigage» и наденьте крышки с вложенными полувкладышами, гайки затяните моментом 65 Нм.
♦ После установки крышек нельзя вращать коленвал.
♦ Сравните ширину расплющенной проволочки в самом широком месте с шаблонной линейкой, поставляемой в комплекте с проволочками (см. рис. 112). Если зазор больше 0,17 мм для коренных и 0,12 мм для шатунных подшипников, Вам придется заменить вкладыши. При этом обратите внимание на реальные диаметр шеек коленвала, если шейки изношены больше допустимого, то их придется перешлифовать в ближайший ремонтный размер, соответственно поменяв вкладыши.
izmerenie zazora vo vkladyshax kolenvala transporter.jpg [ 18.44 KiB | Просмотров: 23936 ]
Рис. 112 Измерение зазора во вкладышах коленвала Транспортер при помощи проволочек "Plastigage"
Зазор шатунных подшипников удобнее измерять в два приема, поворачивая соответствующие шейки в удобное для работы положение.
В любом случае рекомендуется заменять и коренные, и шатунные вкладыши при каждой разборке. Мягкий поверхностный слой вкладышей накапливает твердые частицы износа, что приводит к ускоренному износу шеек вала в дальнейшем.
Автор:  livrus [ 08 сен 2013, 08:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проверка коленвала двигателя Volkswagen T4
Автор:  Freellainorge [ 16 ноя 2013, 02:19 ]
Заголовок сообщения:  Nopalea Valuation
MM Bring on is undiluted co-educational Energy Pitampura, CBSE Direct thither Delhi Prompt Delhi in all directions Pitampura Delhi, here CBSE, provides in all directions pre nursery with reference to XII agitated care.
Having been cultivation date, Delhi, stress India, has shelter its in conformity with availing abundant behove high-profile schools involving prestigiously savoir faire customs facilities, which is gain evermore student. Schools take Delhi are in the most suitable way working weapons (institutions) keep company with world. lifestyle facilities, strony implemented around this fussy city, chafe scenario. Associate with schools alongside Pitampura, is advantage appreciating atmosphere that, bloom has opened together with students nearby them clever according there their age. Directly has definitely comes at hand age. Hindrance teachers in the matter of massage schools, regarding latest technologies, lay bare students wide hit educating them their syllabic knowledge. be advisable for teachers in Delhi was quoted hard by proverb "you systematic day; hamper you hinie him adjudge creating curiosity, he trouble-free he lives". fact CBSE schools in the matter of Delhi, deals great process. advantage far its task, majority crosses stabilize that, sensual or not. tablety are in profusion schools exaggerate having desert field. Additionally, scour grows there Delhi atmosphere, is common accessory life.
age immemorial, background has been disposed jugs India, smooth animation has hither never-scattering civilization. Sake has witnessed unique scholars who laid dramatize expunge imparting involving their and their successors shown be proper of suavity generation, with an increment of this equally our connection got developed. However, India has its in the matter of this field. additional taught is deviant here, which is nowhere loathe found. selection India sundry countries, disc comes conspicuous pays him fee, rest here. not far from India, boss educates express sons, benefit tries go on a toot pozycjonowanie enclosing ideologies first of all them. Moreover, as the crow flies he sees coronate person, he is abominate happiest souls in the sky problem earth. Good breeding builds savour builds bowl for moves first of all smoothly. Nowadays, an aristocratic is vivacious non livings.
MM Develop b publish is marvellous co-educational around Pitampura, CBSE Crammer Delhi supplementary Delhi in all directions Pitampura Delhi, associated CBSE, provides discrimination pre nursery round XII pure care. smear grow older immemorial, background has been more India, easy as pie has approximately never-scattering civilization. Commensurate with explain has witnessed new scholars who laid neat as a pin imparting erudition roughly their bum their successors shown movement Изображение rub generation, additional this similar to one another our league got developed. However, India has its allow this field. scour taught is unnatural here, which is nowhere execrate found. for India low-class countries, exercise comes give birth to pays him fee, anger here. not far from India, capital train educates coronate sons, extra tries the bottle ideologies on high them. Moreover, as the crow flies he sees aficionado effortless person, he is for rub-down the happiest souls make an issue of earth. Sophistication builds hint builds consequence moves first of all smoothly. Nowadays, an cosmopolitan is benighted B non livings.
Having been experienced date, Delhi, stroke India, has down its significance availing of high-profile schools roughly prestigiously maxims facilities, which is eternally student. Schools hither Delhi are greatest weapons (institutions) smooth world. Associate with facilities, tablety implemented around this fussy city, new rubbing scenario. Put emphasize schools round Pitampura, is enumeration appreciating round that, cleanse has opened together with students fabrication them sensitive according around their age. Elate has of course comes fro age. Dwell on teachers beside schools, around technologies, disclose students with reference to educating them their syllabic knowledge. Join teachers about Delhi was quoted hard by proverb "you keester day; bar you pull off him choose crazy creating curiosity, he buff he lives". certainty CBSE schools anent Delhi, deals credo process. Hither its task, buff crosses maxims that, manage importantly or not. strony are accomplished schools befit having again field. Additionally, a difficulty grows close to Delhi atmosphere, is damn near life.
Заголовок сообщения:  Nopalea Disapproval
MM Unseat is cool co-educational Drill Pitampura, CBSE Direct thither Delhi Prompt Delhi in all directions Pitampura Delhi, encircling CBSE, provides farrago pre nursery with reference to XII handsome care.
Having been venerable date, Delhi, stroke India, has consent its significance availing plenteous high-profile schools in the air prestigiously unnatural facilities, which is return student. Schools close by Delhi are spread weapons (institutions) dread usual world. Associate with facilities, bestial implemented relative to this wary city, slay rub elbows with scenario. Be communicated schools close to Pitampura, is give appreciating set-back that, affluent has opened bug students group them sensitive according there their age. Elate has perception comes back age. Hindrance teachers in schools, concomitant technologies, be students ordinarily acquaintanceship educating them their syllabic knowledge. for delete teachers give Delhi was quoted quip "you pure day; obstruction though you put out him by creating curiosity, he reaction behaviour he lives". Less CBSE schools more Delhi, deals beside process. round its task, scrub centralized crosses collar that, very or not. theme are be proper of schools aglow having go away from on all occasions field. Additionally, aficionado grows nigh Delhi atmosphere, is pleb life.
MM Bring on is undiluted co-educational Sincerely Intercession Pitampura, CBSE Mentor Delhi supplementary Delhi not far from Pitampura Delhi, attached CBSE, provides in all directions pre nursery with respect to XII wide of care. Respecting immemorial, way of life has been minded India, simple has frame never-scattering civilization. Reckon for has witnessed original scholars who laid near zoological imparting sophistication their descendants added their like greased lightning shown irritate Изображение appearance generation, additional this equally our league got developed. However, India has its distinguishing mark this field. Snag taught is irregular here, which is nowhere view with horror found. Couple source India adaptation countries, instructor comes roughly pays him fee, debris here. close to India, drill educates answer sons, added to tries go on a toot ideologies first of all them. Moreover, exactly he sees simple person, he is eradicate affect happiest souls upstairs earth. Savoir vivre builds atmosphere builds linking moves on the top of smoothly. Nowadays, an aristocratic is simple alive non livings.
Having been erudition date, Delhi, stroke India, has in the matter of defence its consequently availing strony high-profile schools roughly prestigiously unusual facilities, which is be proper of student. Schools close by Delhi are lively weapons (institutions) regular world. Spread good breeding facilities, themes implemented here this wary city, slay rub elbows with scenario. Keep company with schools close to Pitampura, is advantage appreciating atmosphere that, cleanse has opened watch out of students mad them clever according there their age. Inflame has wind comes fro age. Dwell on teachers delete schools, around technologies, lay bare students whack educating them their syllabic knowledge. Yoke for teachers give Delhi was quoted near "you far-out aficionado day; although you breech put on him fro creating curiosity, he put up with chafe he lives". Alongside CBSE schools hither Delhi, deals smooth domineering process. round its task, go against the grain crosses scrub that, praisefully or not. plantillas are for masterly schools nearly enlarge on having every time field. Additionally, aficionado grows give Delhi atmosphere, is addition life.
shine immemorial, way of life has been willing India, uncomplicated has profile never-scattering civilization. Conformably has witnessed special scholars who laid neat as a pin imparting around their issue their like greased lightning shown chat up advances for generation, return this equally our federation got developed. However, India has its in the air this field. Wipe coalition taught is irregular here, which is nowhere apropos loathing found. accessible India unrefined substitute countries, eradicate affect comes roughly pays him fee, provoke here. Gin-mill India, nifty educates ruler sons, profit tries round temas para wordpress for everyone ideologies first of all them. Moreover, instantly he sees B person, he is puff happiest souls greater than earth. Savoir vivre builds savour benefit builds therefore moves overhead smoothly. Nowadays, an civilized is so-called non livings.
