| Измерение диаметров отверстий цилиндров двигателя Volkswagen https://www.volkswagen-bus.com.ua/forum/viewtopic.php?f=4&t=11 |
| Автор: | livrus [ 24 май 2013, 11:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Измерение диаметров отверстий цилиндров двигателя Volkswagen |
Для работы необходим индикаторный нутромер, так как только с его помощью можно достаточно точно измерить диаметр цилиндра Транспортер Т4 сверху, в середине и снизу (см. рис. 104 и 105). Вложение: izmerenie diametra cilindra.jpg [ 28.78 KiB | Просмотров: 16829 ] Рис. 104 Измерение диаметра цилиндра Вложение: sxema izmereniya diametra cilindra.jpg [ 16.8 KiB | Просмотров: 16829 ] Рис. 105 Схема измерения диаметра цилиндра Измерения производите в продольном и поперечном направлениях на расстоянии 10 мм от верхнего и нижнего краев и в середине хода поршня. Всего Вам необходимо выполнить шесть измерений для каждого цилиндра. Сравните измеренные величины с величинами, приведенными в таблице 1. Максимальное отклонение от номинальных величин составляет 0,08 мм. Ремонтные размеры также собраны в этой таблице. Если хотя бы один цилиндр изношен более допустимого, то все цилиндры перетачивают в ближайший ремонтный размер. В этом случае все поршни, поршневые кольца, пальцы также подлежат замене. Размер расточки цилиндра вычисляется следующим образом: измерьте диаметр нового поршня на расстоянии 10 мм (двигатели VR6 - 6 мм) от нижнего края юбки в плоскости перпендикулярной к оси отверстия поршневого пальца (см. рис. 106). К этому размеру добавьте рабочий зазор поршня в цилиндре 0,05 мм и отнимите величину на окончательное хонингование - 0,02 мм. Вложение: izmerenie diametra porshnya.jpg [ 25.56 KiB | Просмотров: 16829 ] Рис. 106 Измерение диаметра поршня Для проверки зазора поршня в цилиндре измерьте диаметры поршней и цилиндров вышеописанными способами и рассчитайте для каждого отдельного цилиндра величину зазора. Если полученные величины больше 0,08 мм, Вам придется купить поршни номинального диаметра, т. к. как достигнута величина предельного износа поршня. |
| Автор: | livrus [ 08 сен 2013, 08:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Измерение диаметров отверстий цилиндров двигателя Volksw |
