| Генератор VW Transporter T4 https://www.volkswagen-bus.com.ua/forum/viewtopic.php?f=16&t=179 |
| Автор: | livrus [ 25 май 2013, 09:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Генератор VW Transporter T4 |
Перед тем, как приступать к любым работам, связанным с системой зарядки, следует внимательно ознакомиться со следующими правилами техники безопасности: ♦ Никогда не отсоединяйте аккумулятор или регулятор напряжения во время работы двигателя. ♦ Никогда не допускайте соприкосновения с массой клемм обмотки возбуждения или подсоединенных к ним электрических проводов. ♦ Никогда не меняйте местами провода регулятора напряжения. ♦ Не допускайте соединения с массой регулятора, если двигатель работает, регулятор будет немедленно поврежден. ♦ Никогда не снимайте генератор, если ранее не отсоединены от аккумулятора электрические провода. ♦ Устанавливая аккумулятор, обратите внимание на правильное его подключение к сети автомобиля (хотя клеммы специально для этого сделаны разных размеров). ♦ Если Вы заряжаете аккумулятор, не вынимая его из автомобиля, снимите с него обе клеммы. Проверка генератора VW T4 на автомобиле Если контрольная лампа зарядки светится, то может быть поврежден генератор или регулятор напряжения или провода между ними, или поврежден (растянут, порван) ремень привода. В первую очередь следует проверить ремень, во вторую - провода, подходящие к генератору. Проверьте натяжение клинового ремня генератора. Дальнейшие действия можно производить только после снятия генератора. Снятие и установка генератора Транспортер Т4 В зависимости от установленного двигателя генератор может быть закреплен различными способами. Во время снятия и установки рекомендуется пользоваться рис. 500 и 503. ♦ Снимите клеммы с аккумулятора. Из задней части генератора выньте электрический разъем (генератор Bosch) или отсоедините провода (генератор Valeo, см. рис. 501). ♦ Ослабьте натяжитель клинового ремня и оба болта, крепящие генератор Т4. Натяжитель отведите в сторону. ♦ Придвиньте генератор к блоку цилиндров и снимите клиновой ремень. ♦ Отверните болт (болты), крепящий (ие) генератор снизу, и выньте генератор (см. рис. 500). При этом иногда необходимо поднять машину для обеспечения доступа. Вложение: demontazh generatora t4 - dizel 1.9 vypusk s oktyabrya 1992 g. t4.jpg [ 41.36 KiB | Просмотров: 9115 ] Рис. 500 Демонтаж генератора Т4 - дизель 1.9 выпуск с октября 1992 г. Вложение: generator valeo t4.jpg [ 59.16 KiB | Просмотров: 9115 ] Рис. 501 Генератор Valeo Генератор устанавливается в обратной последовательности. Наденьте клиновой ремень на ременные шкивы и затяните болт блокирующий пластину натяжителя. Проверьте натяжение клинового ремня и при необходимости отрегулируйте его (это описание относится ко всем типам двигателя). Для снятия кронштейна генератора (4) (см. рис. 502) следует предварительно слить охлаждающую жидкость. Вложение: kreplenie generatora vw t4 v benzinovom dvigatele - generator bosch t4.jpg [ 67.01 KiB | Просмотров: 9115 ] Рис. 502 Крепление генератора VW T4 в бензиновом двигателе - генератор Bosch 1 - клиновой ремень, 2 - болт типа “TORX”, 3 - распорная втулка, 4 - кронштейн генератора, 5 -шайба, 6, 7 - болт, 8 - шпилька, 9 - генератор, 10 - вентилятор, И - ременный шкив, 12 - гайка, 50Нм, 13, 19, 22 - шайба, 14, 18 - болт, 35 Нм, 15 - гайка для регулировки натяжения клинового ремня, 16 - планка натяжителя, 17 - кронштейн, 20 - болт, 20 Нм, 21 - распорная шайба Регулировка натяжения клинового ремня Необходимость регулировки напряжения ремня появляется после снятия генератора, а также если клиновой ремень растянулся и его натяжение уменьшилось. Через 100 км пробега после установки нового клинового ремня необходимо проверить его натяжение, так как в начале ремень всегда немного растягивается. Если Вы услышали характерный шум в районе клинового ремня, обязательно проверьте натяжение и при необходимости приведите его в норму. Ремонт генератора Bosch Разборка Типовой генератор Т4 фирмы Bosch показан на рис. 503. Вложение: generator bosch t4.jpg [ 47.48 KiB | Просмотров: 9115 ] Рис. 503 Генератор Bosch 1 - гайка, 50Нм, 2 - шайба, 3 - ременный шкив, 4 - распорная шайба, 5 - шайба, 6 - вентилятор, 7, 8, 17, 24, 32 - болты, 9 - передняя крышка, 10 - передний подшипник, 11 - прижимная пластина подшипника, 12 - распорное кольцо, 13 - шпонка, 14 - якорь, 15 - задний подшипник, 16 - статор, 18 -плата с диодами, 19 - изоляционная пластмассовая шайба, 20 - смазочная пластмассовая шайба, 21 - задняя крышка, 22 - регулятор напряжения, 23 - изоляционная пластмассовая шайба, 25 - шайба, 26 - пружинная шайба, 27 - шайба, 28 - гайка контакта «D+», 29 - пружинная шайба, 30 - гайка, 16 Нм, 31 - конденсатор ♦ Отверните гайку ротора и снимите приводной шкив, крыльчатку и распорную шайбу. Вал генератора можно придерживать во время ослабления гайки при помощи старого клинового ремня, как это показано на рис. 504. Для снятия ременного шкива может быть необходим двух- или трехлапый съемник. Диаметр шкива различен у различных двигателей. Вложение: oslablenie gajki krepleniya shkiva generatora folksvagen t4.jpg [ 50.09 KiB | Просмотров: 9115 ] Рис. 504 Ослабление гайки крепления шкива генератора Фольксваген Т4 ♦ Выньте из вала шпонку. ♦ Отверните регулятор вместе со щеткодержателем и выньте его. ♦ Пометьте положение передней крышки относительно задней и вывинтите из задней крышки обе шпильки соединяющие панели генератора. Отсоедините от корпуса переднюю крышку, слегка подстукивая ее при необходимости резиновым молотком. ♦ Ротор генератора удалите из крышки при помощи пресса или съемника (см. рис. 505). Если во время демонтажа крышка подшипников не будет зафиксирована на прижимной пластине, то болты, крепящие пластину, могут быть вырваны. Если необходимо вынуть подшипник из передней крышки, выверните болты, крепящие прижимную пластину, и удалите подшипник, прикладывая силу равномерно вдоль оси посадочного отверстия подшипника. Вложение: snyatie s yakorya perednej kryshki t4.jpg [ 37.79 KiB | Просмотров: 9115 ] Рис. 505 Снятие с якоря передней крышки ♦ Со стороны контактных колец снимите с якоря подшипник. Если для этого Вы используете съемник, то его лапы следует заводить за внутреннее кольцо. ♦ Отпаяйте от стартера плату с диодами (выпрямительный мост). При этом для отвода тепла рекомендуется держать провода щипцами между стартером и местом пайки. Диоды нельзя перегревать. Проверка угольных щеток и щеткодержателей Проверьте, хорошо ли щетки прилегают к контактным кольцам, а также свободно ли щетки перемещаются в щеткодержателе. При необходимости очистите щеткодержатель растворителем. Если щетки выступают из щеткодержателя на 5,0 мм и менее, то их следует заменить (см. рис. 506). Один провод прибора приставьте к контактному кольцу, а другой к выступу (полюсу) якоря. Если прибор покажет разрыв цепи, замените якорь. Вложение: vystupanie shhetok, iz shhetkoderzhatelya dolzhno byt ne menee 5,0 mm t4.jpg [ 31.85 KiB | Просмотров: 9115 ] Рис. 506 Выступание щеток, из щеткодержателя должно быть не менее 5,0 мм Проверка ротора (якоря) Если контактные кольца имеют грязную поверхность, протрите их тряпкой смоченной растворителем. Возможные царапины заполируйте самой мелкой наждачной бумагой. Изоляция якоря проверяется омметром. Вложение: proverka obmotki generatora transporter t4.jpg [ 37.02 KiB | Просмотров: 9115 ] Рис. 507 Проверка обмотки генератора Транспортер Т4 Для того чтобы проверить, нет ли обрывов, приложите оба щупа к контактным кольцам, как это показано на рис. 508. Показание омметра должно находиться в диапазоне 2,8 - 3,0 Ом. Если прибор показывает «бесконечность», то в контуре имеется обрыв. Если же сопротивление “ноль”, то в контуре короткое замыкание. В обоих случаях якорь генератора Транспортер Т4 следует заменить. Вложение: proverka obmotok yakorya t4.jpg [ 36.45 KiB | Просмотров: 9115 ] Рис. 508 Проверка обмоток якоря Проверка статора В случае короткого замыкания на массу повреждение определить очень легко из-за сильного перегрева. В иных случаях проверьте омметром сопротивление, прикладывая один конец к кольцам из магнитных листов, а второй - по очереди к четырем концам обмотки статора (см. рис. 509). Для того, чтобы проверить нет ли обрыва в обмотках статора, проверьте по очереди четыре провода его обмотки. Если прибор ничего не показывает, то в контуре - обрыв цепи. Сопротивление отдельных обмоток должно составлять 0,10-0,11 Ом. Вложение: proverka na obryv obmotok statora t4.jpg [ 35.4 KiB | Просмотров: 9115 ] Рис. 509 Проверка на обрыв обмоток статора Сборка генератора Т4 Сборка производится в обратной к разборке последовательности. Ремонт генератора Valeo На рис. 511 показано устройство генератора. Пользуясь этим рисунком, генератор можно также и демонтировать. Проверка генератора Valeo проводится аналогично проверке генератора Bosch при этом следует соблюдать следующие условия: Во время проверки на короткое замыкание обмоток статора один провод омметра надо приставить к кольцу из магнитоводов (1, рис. 510), а второй - по очереди к концам трех проводов (2), (3) и (4). Вложение: proverka na korotkoe zamykanie t4.jpg [ 38.72 KiB | Просмотров: 9115 ] Рис. 510 Проверка на короткое замыкание Для проверки на отсутствие обрывов в обмотках статора, проверьте по очереди три провода статора (рис. 511) Если прибор ничего не показывает, то имеет место обрыв. Сопротивление в контуре должно составлять 0,10-0,11 Ом. Вложение: generator valeo (65a) volkswagen transporter t4.jpg [ 36.17 KiB | Просмотров: 9115 ] Рис. 511 Генератор Valeo (65А) Volkswagen Transporter T4 1 - гайка, 40 Нм, 2, 5, 7 - шайбы, 3 - ременный шкив, 4 - распорная втулка, 6 - вентилятор, 8, 12 - распорные кольца, 9 - передняя крышка, 10 - передний подшипник, 11 - прижЪмная пластина подшипника, 13 - шпонка, 14 - ротор (якорь), 15 - задний подшипник, 16 - статор, 17 - металлическое кольцо, 18 - пластмассовая втулка, 19 - задняя крышка, 20 - закрывающая крышка, 21 - пластина с диодами, 22 - регулятор напряжения, 23 - шпилька, 24 - конденсатор |
| Автор: | livrus [ 13 сен 2013, 00:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Генератор VW Transporter T4 |
Запчасти к электрике с разборки Т4, с разборки Т5 или новые можно приобрести по ссылке http://www.volkswagen-bus.com.ua/17-ele ... kswagen-t4 |
