 Заголовок сообщения: Аккумулятор Volkswagen T4
СообщениеДобавлено: 25 май 2013, 09:06
В автомобилях VW Т4 используется аккумулятор с рабочим напряжением 12В, который на разных моделях имеет разную емкость, в зависимости от требований соответствующего двигателя и используемого оборудования. Владельцам моделей с дизельными двигателями будет не безинтересно узнать, что легкость пуска их двигателя во многом зависит не от емкости аккумулятора, а от величины пускового тока. По этой причине не рекомендуется использовать отечественные аккумуляторные батареи большой емкости (а следовательно - и веса), которые, как правило, не обеспечивают соответствующих требований (пусковой ток для обеспечения вращения коленвала).
 Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор Volkswagen T4
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 00:22
Запчасти к электрике с разборки Т4, с разборки Т5 или новые можно приобрести по ссылке http://www.volkswagen-bus.com.ua/17-ele ... kswagen-t4
