Боковая сдвижная дверь VW – снятие, установка и регулировка
https://www.volkswagen-bus.com.ua/forum/viewtopic.php?f=15&t=174
Автор:  livrus [ 25 май 2013, 08:59 ]
Заголовок сообщения:  Боковая сдвижная дверь VW – снятие, установка и регулировка
♦ Отверните винт (1, см. рис. 488) и снимите с боковой направляющей снаружи на кузове упор (2).
♦ С внутренней стороны двери отверните винт (5, рис. 487) и снимите центральный упор (6).
ustrojstvo bokovoj sdvizhnoj dveri t4.jpg [ 111.34 KiB | Просмотров: 12221 ]
Рис. 487 Устройство боковой сдвижной двери
1 - дверь, 2, 28 - резиновый буфер, 3 - тяга кнопки ручного привода замка, 4 - механизм замка, 5, 7, 10, 15, 17, 31 - винты, 20 Нм, 6 - центральный упор, 8 - нижняя направляющая двери с роликами, 9 - нижний фиксатор, 11 - ловитель нижнего фиксатора, 12 - стойка кузова, 13, 21, 23, 26 - болты, 10 Нм, 14 - ограничитель, 16 - рамка, 18 - кронштейн крепления ручки, 19 - наружная ручка двери, 20 - привод для отпирания двери изнутри, 22 - кнопка, 24- шайба, 25 - верхняя направляющая, 27 - рамка стекла, 29 - стекло, 30 - электромагнит центрального замка, 32 - боковой ползун, 33 - заглушка, 34 - болт, 55 Нм, 35 - тяга
♦ Отверните на ступеньке два винта (1, см. рис. 489) и снимите нижний упор двери (2).
upor polzuna sdvizhnoj dveri t4.jpg [ 40.43 KiB | Просмотров: 12221 ]
Рис. 488 Упор ползуна сдвижной двери
bolty krepleniya nizhnego upora dveri t4.jpg [ 55.49 KiB | Просмотров: 12221 ]
Рис. 489 Болты крепления нижнего упора двери
♦ Сдвижную дверь откройте до упора и отведите при этом нижнюю направляющую от кузова Транспортер Т4 (см. по стрелке рис. 490).
otsoedinenie nizhnej napravlyayushhej dveri t4.jpg [ 54.41 KiB | Просмотров: 12221 ]
Рис. 490 Отсоединение нижней направляющей двери
♦ Аккуратно, поддерживая дверь на весу, выньте верхнюю направляющую двери из желоба кузова (см. рис. 491).
otsoedinenie verxnej napravlyayushhej dveri t4.jpg [ 41.45 KiB | Просмотров: 12221 ]
Рис. 491 Отсоединение верхней направляющей двери
♦ Вынув из проема, передвиньте дверь назад, чтобы боковой ползун (32, рис. 487) вышел из наружной боковой направляющей. Сняв, поставьте дверь в сторону.
Установка выполняется в обратной последовательности. Моменты затяжки винтов см. на рис. 487.
Регулировка
♦ Перед регулировкой снимите декоративную панель двери.
Регулировка положения двери (бокового ползуна, верхней, нижней направляющих, фиксаторов)
Принцип регулировки одинаков во всех случаях: ослабьте соответствующий крепеж, выровняйте дверь, затяните крепеж.
При регулировке положения ползуна:
♦ Ослабьте винты крепления скобы замка к стойке кузова.
♦ Сдвижную дверь закройте и со стороны салона ослабьте болты (34, рис. 487).
♦ Вместе с помощником приподнимите дверь и передвиньте ползун вместе с болтами насколько возможно вперед.
♦ Болты (34) затяните моментом 60 Нм.
Регулировка направляющих сдвижной двери
♦ Ослабьте болт (1, рис. 492) - верхняя направляющая или (2, рис. 493) - нижняя направляющая, проведите регулировку, как описано выше, винты затяните моментом 20 Нм.
verxnyaya napravlyayushhaya dveri t4.jpg [ 68.39 KiB | Просмотров: 12221 ]
Рис. 492 Верхняя направляющая двери
nizhnyaya napravlyayushhaya dveri t4.jpg [ 55.48 KiB | Просмотров: 12221 ]
Рис. 493 Нижняя направляющая двери
Регулировка скобы замка
Производится аналогично описанному выше. После регулировки винты крепления скобы затяните моментом 20 Нм.
Скоба должна располагаться по оси паза замка двери (см. рис. 494). В закрытом положении дверь должна плотно сидеть в проеме.
regulirovka polozheniya skoby zamka t4.jpg [ 36.21 KiB | Просмотров: 12221 ]
Рис. 494 Регулировка положения скобы замка
Регулировка фиксаторов двери
Фиксаторы (см. рис. 495) служат для предотвращения вибрации боковой двери в проеме. Регулировка производится аналогично вышеописанному. Затяните винты крепления фиксаторов моментом 20 Нм.
fiksator dveri t4.jpg [ 68.65 KiB | Просмотров: 12221 ]
Рис. 495 Фиксатор двери
Автор:  livrus [ 13 сен 2013, 00:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Боковая сдвижная дверь VW – снятие, установка и регулиро
