| Передняя дверь Volkswagen T4 – снятие и установка https://www.volkswagen-bus.com.ua/forum/viewtopic.php?f=15&t=169 |
| Автор: | livrus [ 25 май 2013, 08:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Передняя дверь Volkswagen T4 – снятие и установка |
Снятие ♦ Отсоедините ограничитель (22, рис. 479) от двери, для этого отверните гайку (24) и выньте ось (25). Вложение: ustrojstvo perednej dveri t4.jpg [ 110.6 KiB | Просмотров: 5930 ] Рис. 479 Устройство передней двери 1 - передняя дверь, 2, 3 - уплотнения стекла, 4 - направляющая/уплотнитель стекла, 5- стекло в сборе, 6 - кронштейн стекла, 7 - наружная ручка двери, 8, 13 -винти, 8 Нм, 9 - кнопка ручного привода запирания замка, 10 - направляющая кнопки, 11, 14 - тяги, 12 - замок, 15 - фиксаторы, 16 - штанга стеклоподъемника, 17, 18, 19, 23 - винты, 7 Нм, 20 - механизм стеклоподъемника, 21 - колпак, 22 - ограничитель открывания двери, 24 - гайка, 7 Нм, 25 - ось-винт, 26 - заглушка ♦ Выверните болты крепления верхней и нижней петель к стойке кузова и снимите дверь. Головки болтов крепления можно обвести маркером - это облегчит последующую сборку. Внимание: У автомобилей Транспортер Т4 с центральным замком, электрическими стеклоподъемниками, с электрической регулировкой и обогревом наружных зеркал заднего вида, акустической системой и т.п. отсоедините и выньте из двери электрические провода, для чего надо предварительно снять декоративную панель, см. ниже. Установка ♦ Поднесите дверь к проему и от руки вверните болты крепления петель. ♦ Соедините ограничитель, гайку (24) затяните моментом 7 Нм. ♦ Выровняйте дверь в проеме в соответствии с нанесенными метками и затяните болты крепления петель моментом 55 Нм. Регулировка Регулировка требуется если устанавливается новая дверь или старая дверь после ремонта. При регулировке обеспечивают одинаковые по всему периметру зазоры и параллельность по отношению к соседним элементам кузова ♦ Снимите дверь, как описано выше. Ослабьте болты крепления петель к двери, передвиньте петли и затяните болты крепления петель моментом 55 Нм. Поставьте дверь на место. ♦ Отрегулируйте положение двери по периметру. Ослабьте болты крепления петель к стойке кузова и выровняйте дверь в проеме и по соседним панелям кузова. Болты крепления петель затяните моментом 55 Нм. Допускается утопание двери внутрь не более 1 мм по отношению к поверхности переднего крыла. ♦ Также необходимо регулировать положение скобы замка по горизонтали. Для этого болты крепления скобы (см. рис. 480) ослабьте настолько, чтобы скобу можно было двигать с небольшим усилием. Аккуратно закройте дверь и выровняйте ее в проеме. После этого осторожно дверь откройте и затяните болты крепления скобы. ♦ Скобу замка (см. рис. 481) отрегулируйте по вертикали так, чтобы паз замка двери с поворотной щеколдой (см. по стрелке) располагался по оси скобы. При запирании дверь не должна смещаться вверх или вниз. В закрытом положении дверь должна сидеть в проеме плотно без люфта. Вложение: skoba zamka dveri t4.jpg [ 51.06 KiB | Просмотров: 5930 ] Рис. 480 Скоба замка двери Вложение: regulirovka skoby zamka t4.jpg [ 39 KiB | Просмотров: 5930 ] Рис. 481 Регулировка скобы замка |
| Автор: | livrus [ 13 сен 2013, 00:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Передняя дверь Volkswagen T4 – снятие и установка |
Запчасти к кузову с разборки Т4, с разборки Т5 или новые запчасти можно приобрести по ссылке http://www.volkswagen-bus.com.ua/16-kuzov-volkswagen-t4 |
