| Регулировка задней двери Volkswagen T4 https://www.volkswagen-bus.com.ua/forum/viewtopic.php?f=15&t=168 |
| Автор: | livrus [ 25 май 2013, 08:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Регулировка задней двери Volkswagen T4 |
Регулировку положения двери Transporter T4 в проеме необходимо выполнять если зазоры по периметру двери заметно отличаются или когда дверь заменяется. ♦ Для регулировки ослабьте болты крепления петель двери. ♦ Для обеспечения доступа к винтам крепления петель отсоедините обивку у края проема на потолке салона и накладку с верхней рамки двери. ♦ Отрегулируйте положение двери, соответственно передвинув ее. Перемещение возможно в пределах увеличенных по диаметру отверстиях петли. ♦ Нижняя половина двери фиксируется в проеме специальными клиновидными направляющими (см. 8, рис. 477). При изменении положения петель необходимо также произвести регулировку направляющих. Для этого болты крепления направляющих слегка ослабьте (ключ-шестигранник на 6 мм), чтобы направляющая перемещалась при небольшом усилии. Аккуратно закройте дверь и выровняйте ее в проеме. Затем дверь надо открыть дверь и болты крепления направляющих затянуть моментом 20 Нм. ♦ Установите на место резиновое уплотнение двери и декоративную панель. Вложение: kreplenie amortizatora podemnoj dveri t4.jpg [ 30.95 KiB | Просмотров: 5181 ] Рис. 478 Крепление амортизатора подъемной двери |
| Автор: | livrus [ 13 сен 2013, 00:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Регулировка задней двери Volkswagen T4 |
Запчасти к кузову с разборки Т4, с разборки Т5 или новые запчасти можно приобрести по ссылке http://www.volkswagen-bus.com.ua/16-kuzov-volkswagen-t4 |
