| Задняя дверь Volkswagen T4 – снятие и установка https://www.volkswagen-bus.com.ua/forum/viewtopic.php?f=15&t=167 |
| Автор: | livrus [ 25 май 2013, 08:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Задняя дверь Volkswagen T4 – снятие и установка |
Торцевым шестигранным ключом отверните болты (3, см. рис. 477) и снимите внутреннюю декоративную панель двери Transporter T4. При сборке болты не требуется вворачивать их нужно просто вдавить на место. Вложение: ustrojstvo zadnej podemnoj dveri t4.jpg [ 101.72 KiB | Просмотров: 4519 ] Рис. 477 Устройство задней подъемной двери 1 - задняя дверь, 2 - винт, 80 Нм, 3 - петля, 4 - подкладки, 5 - регулировочная пластина, 6 - шестигранные гайки, 30 Нм, 7 - привод замка, 8 - направлявшая, 9 - болт, 10 Нм, 10 - пробка, 11 - болт, 20 Нм, 12 - тяга, 13 - замок, 14 - болт с потайной головкой, 20 Нм, 15 - штифт, 16 - цилиндр замка ♦ Отсоедините от разъемов и демонтируйте из двери провода обогрева заднего стекла, освещения номерного знака и, если имеются, электродвигателя стеклоочистителя и электрического замка. Снимать заднюю дверь рекомендуется вдвоем. ♦ Поддерживая дверь, отсоедините от нее амортизатор. Крепление амортизатора показано на рис. 476. Там нет крепежных резьбовых элементов. При замене отсоединяйте обе опоры амортизатора, при демонтаже двери - только одну. Это связано с тем, что опоры пластиковые и легко повреждаются при демонтаже. ♦ Отвернув винты крепления петель (со шлицем «под крест»), снимите дверь. Установка производится в обратной последовательности. |
| Автор: | livrus [ 13 сен 2013, 00:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Задняя дверь Volkswagen T4 – снятие и установка |
Запчасти к кузову с разборки Т4, с разборки Т5 или новые запчасти можно приобрести по ссылке http://www.volkswagen-bus.com.ua/16-kuzov-volkswagen-t4 |
