Регулировку положения двери Transporter T4 в проеме необходимо выполнять если зазоры по периметру двери заметно отличаются или когда дверь заменяется.
♦ Для регулировки ослабьте болты крепления петель двери.
♦ Для обеспечения доступа к винтам крепления петель отсоедините обивку у края проема на потолке салона и накладку с верхней рамки двери.
♦ Отрегулируйте положение двери, соответственно передвинув ее. Перемещение возможно в пределах увеличенных по диаметру отверстиях петли.
♦ Нижняя половина двери фиксируется в проеме специальными клиновидными направляющими (см. 8, рис. 477). При изменении положения петель необходимо также произвести регулировку направляющих. Для этого болты крепления направляющих слегка ослабьте (ключ-шестигранник на 6 мм), чтобы направляющая перемещалась при небольшом усилии. Аккуратно закройте дверь и выровняйте ее в проеме. Затем дверь надо открыть дверь и болты крепления направляющих затянуть моментом 20 Нм.
♦ Установите на место резиновое уплотнение двери и декоративную панель.
kreplenie amortizatora podemnoj dveri t4.jpg [ 30.95 KiB | Просмотров: 5185 ]
Рис. 478 Крепление амортизатора подъемной двери
