| Снятие и установка передней панели кузова Volkswagen T4 https://www.volkswagen-bus.com.ua/forum/viewtopic.php?f=15&t=165 |
| Автор: | livrus [ 25 май 2013, 08:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Снятие и установка передней панели кузова Volkswagen T4 |
Как и у большинства последних моделей VW (VW Passat, Skoda Octavia) у автомобилей Т4 передняя панель кузова - съемная, она крепится на болтах и может быть легко снята при необходимости. Снятие ♦ Снимите защиту картера двигателя. ♦ Снимите передний бампер. На моделях выпуска с сентября 1994 г дополнительно снимите решетку радиатора. ♦ Откиньте радиатор вместе с поперечиной замка капота вперед. Учтите, что на моделях выпуска с сентября 1994 г в поперечине замка слева и справа находится по одному болту ♦ Отверните болты (1, см. рис. 466), расположенные рядом с решеткой радиатора с обеих сторон кузова. Вложение: demontazh shhitka bampera t4.jpg [ 56.7 KiB | Просмотров: 4326 ] Рис. 466 Демонтаж щитка бампера ♦ Снимите со штифтов (4) щиток (2) с втулками (3). ♦ Снимите с обеих сторон автомобиля фары и фонари указателя поворота. ♦ При дальнейшей работе необходимо отсоединить от передней балки радиатор, чтобы его не повредить подставьте под него козлы или подвяжите его к кузову. ♦ Слева и справа выбейте штифты из зажимов (см. по стрелке рис. 467) и отсоедините зажимы от кронштейнов радиатора. Вложение: vinty krepleniya fary t4.jpg [ 62.97 KiB | Просмотров: 4326 ] Рис. 467 Винты крепления фары ♦ Приподнимите радиатор немного вверх. Шланги можно при этом не отсоединять. ♦ Отверните болты (3 и 4, см. рис. 468) крепления передней панели (1) и кронштейна фары (2). Вложение: bolty krepleniya perednej poperechiny kuzova t4.jpg [ 42.51 KiB | Просмотров: 4326 ] Рис. 468 Болты крепления передней поперечины кузова ♦ Отсоедините от передней панели электрические провода. Установка выполняется в обратной последовательности. Болты (3) и (4) затяните моментом 8 Нм. |
| Автор: | livrus [ 13 сен 2013, 00:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Снятие и установка передней панели кузова Volkswagen T4 |
Запчасти к кузову с разборки Т4, с разборки Т5 или новые запчасти можно приобрести по ссылке http://www.volkswagen-bus.com.ua/16-kuzov-volkswagen-t4 |
