Ремонт мест сквозной коррозии или повреждений Volkswagen T4
https://www.volkswagen-bus.com.ua/forum/viewtopic.php?f=15&t=158
Автор:  livrus [ 25 май 2013, 08:02 ]
Заголовок сообщения:  Ремонт мест сквозной коррозии или повреждений Volkswagen T4
♦ Удалите нею краску с поврежденного участка и с площади примерно 2.5 см по его периметру, использование ножа, смывки и электроинструмента сильно облегчит задачу.
Когда вся краска удалена, можно полностью оценить степень коррозии и решить: заменить всю панель (если это возможно) или восстановить поврежденный участок. Кузовные панели не так дороги, как принято думать, стоимость замены, как правило, равна стоимости самой панели и поэтому иногда гораздо быстрее и дешевле заменить панель целиком, чем пытаться восстановить большие участи, поврежденные коррозией.
Замену панели кузова VW T4 (крыла, поддомкратника и т.д.) мы рекомендовали бы все-таки предоставить специалистам - кузовщикам, но, если есть желание, силы, инструменты и время, то: удалите все, что установлено с поврежденного участка, за исключением тех кузовных элементов и деталей, которые можно использовать в качестве шаблона для установки новой панели (например, кронштейны крепления фар и т.п.). Затем, используя отрезную шлиф-машинку или специальный электроинструмент (что лучше всего, т.к. он не деформирует остающиеся напели), или ножницы по металлу, зубило, удалите поврежденную панель или ее поврежденную часть. Края оставшихся панелей следует зачистить, если образовалось отверстие (лучше некруглое), то, зачистив края, слегка загните их внутрь с помощью молотка, с целью облегчения наклеивания «заплатки».
♦ Обработайте края поврежденного участка составом для образования защитного слоя, если есть доступ с обратной стороны поврежденною участка, аналогично обработайте и обратную сторону.
♦ Если отверстие небольшое (не больше 30x30 мм) наклейте на него (соответствующим клеем) алюминиевую фольгу. Вырежьте кусок, примерно соответствующий форме отверстия, но несколько больший по размерам, затем приклейте его на отверстие.
♦ В последнее время появилась алюминиевая лета с бумажной подложкой, которая закрывает клеящий слой. Такая лента может быть использована для небольших или узких отверстий, отмотайте кусок нужною размера, придайте ему примерный размер и форму, которые необходимы, затем, удалив с куска ленты бумагу, прилепите его поверх отверстия; можно наложить несколько слоев на одно и то же место, если полученная толщина недостаточна. Обстучите края ленты рукояткой отвертки или чем-нибудь подобным, чтобы убедиться, что лента как следует приклеилась. Края отверстия должны быть обязательно обработаны, как описано выше.
Автор:  livrus [ 13 сен 2013, 00:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонт мест сквозной коррозии или повреждений Volkswagen
