| Кузов Volkswagen T4 описание https://www.volkswagen-bus.com.ua/forum/viewtopic.php?f=15&t=153 |
| Автор: | livrus [ 25 май 2013, 07:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Кузов Volkswagen T4 описание |
Кузов автомобилей VW Т4 полностью стальной, несущего типа. Днище, крыша, крылья (модели до 1996 г) и боковые панели соединены сваркой или приклеены. У грузовых моделей бортовая платформа прикреплена к раме болтали. Капот, задняя дверь, двери и крылья (модели с 1996 г) съемные (крепятся на болтах) и легко заменяются при необходимости. При установке необходимо обязательно выдерживать монтажные зазоры. Зазоры между деталями кузова Т4 должны быть одинаковыми по всему периметру. Все стекла приклеены и их замену лучше поручить специализированной мастерской. Рабочие операции различаются в зависимости от оснащения модели и, поэтому будьте внимательны, учитывайте к какой модели эти операции относятся. Техника безопасности при проведении ремонтных работ При проведении электросварки или других работах на кузове Фольксваген Т4 с электроинструментом на 220 В, аккумулятор необходимо предварительно снимите с автомобиля. Нельзя проводить сварочные, паяльные или иные работы связанные с нагреванием деталей системы кондиционирования. При ремонте лакокрасочного покрытия допускается нагревание автомобиля до температуры не выше +80ºС. |
| Автор: | livrus [ 13 сен 2013, 00:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Кузов Volkswagen T4 описание |
Запчасти к кузову с разборки Т4, с разборки Т5 или новые запчасти можно приобрести по ссылке http://www.volkswagen-bus.com.ua/16-kuzov-volkswagen-t4 |
