Текущее время: 08 авг 2026, 03:56
 Заголовок сообщения: Кузов Volkswagen T4 описание
СообщениеДобавлено: 25 май 2013, 07:58
Кузов автомобилей VW Т4 полностью стальной, несущего типа. Днище, крыша, крылья (модели до 1996 г) и боковые панели соединены сваркой или приклеены. У грузовых моделей бортовая платформа прикреплена к раме болтали.
Капот, задняя дверь, двери и крылья (модели с 1996 г) съемные (крепятся на болтах) и легко заменяются при необходимости. При установке необходимо обязательно выдерживать монтажные зазоры. Зазоры между деталями кузова Т4 должны быть одинаковыми по всему периметру.
Все стекла приклеены и их замену лучше поручить специализированной мастерской.
Рабочие операции различаются в зависимости от оснащения модели и, поэтому будьте внимательны, учитывайте к какой модели эти операции относятся.
Техника безопасности при проведении ремонтных работ
При проведении электросварки или других работах на кузове Фольксваген Т4 с электроинструментом на 220 В, аккумулятор необходимо предварительно снимите с автомобиля.
Нельзя проводить сварочные, паяльные или иные работы связанные с нагреванием деталей системы кондиционирования. При ремонте лакокрасочного покрытия допускается нагревание автомобиля до температуры не выше +80ºС.
 Заголовок сообщения: Re: Кузов Volkswagen T4 описание
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 00:19
