 Заголовок сообщения: Замена суппорта тормоза Volkswagen T4
СообщениеДобавлено: 25 май 2013, 07:45
Не поднимая автомобиль Фольксваген Транспортер Т4 строньте колесные гайки. Заднюю часть автомобиля приподнимите и снимите колеса.
Механизм плавающего типа: Отверните два болта крепления суппорта к корпусу ступицы колеса и снимите суппорт вместе с тормозным щитом.
Рамочный механизм: для снятия предварительно отверните нижний болт крепления суппорта и ослабьте верхний болт.
♦ При необходимости отсоедините тормозной шланг от корпуса ступицы.
♦ Суппорт тормоза подвесьте к кузову на проволок чтобы не повредить тормозной шланг.
♦ Тормозной шланг не отсоединяйте, иначе после ремонта из тормозной системы нужно будет удалить воздух.
♦ Если суппорт будет сниматься полностью (для замены), то необходимо отсоединить тормозной шланг от трубки. Тормозной шланг от суппорта иначе отсоединить нельзя.
Открытую трубку заглушите деревянной пробкой.
♦ Отверните болт крепления тормозного диска ключом с наружным шестигранником на 5 мм.
♦ Снимите тормозной диск.
Тормозные диски, как и колодки рекомендуется заменять парой.
Тормозные диски после демонтажа нужно проверить на биение. Максимально допустимое биение рабочей поверхности не должно превышать 0,03 мм. Максимально допустимая разность толщин по периметру диска составляет 0,01 мм.
♦ Измерьте толщину диска.
♦ При наличии на фланце тормозного диска и ступице переднего колеса ржавчины удалите ее проволочной щеткой и покройте эти поверхности мовилем или любым другим консервантом.
♦ Установите тормозной диск на ступицу колеса и заверните болты с внутренним шестигранником.
♦ Установите суппорт с новыми тормозными колодками. При этом постарайтесь не скручивать и не растягивать тормозной шланг.
♦ При необходимости прикрепите тормозной шланг к корпусу ступицы.
♦ Суппорт тормоза прикрепите моментом 280 Нм. Будьте осторожны, не столкните автомобиль с подпорок.
♦ Прокачайте тормозную систему.
♦ Установите на место колеса. Автомобиль опустите с подпорок и затяните колесные болты крест-накрест моментом 160 Нм.
♦ Несколько раз выжмите педаль тормоза, чтобы привести колодки в рабочее положение.
♦ Проверьте уровень тормозной жидкости в компенсационном бачке, и приведите его в норму при необходимости.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 00:11
