| Замена задних тормозных колодок Volkswagen T4 https://www.volkswagen-bus.com.ua/forum/viewtopic.php?f=14&t=148 |
| Автор: | livrus [ 25 май 2013, 07:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена задних тормозных колодок Volkswagen T4 |
♦ Отсоедините от суппорта трос ручного тормоза Transporter T4. ♦ Выверните два болта крепления суппорта (23), придерживая при этом направляющие (24). ♦ Снимите суппорт и подвесьте его на проволоке к балке моста, чтобы не повредить тормозной шланг. ♦ Выньте тормозные колодки. Установка ♦ Утопите поршень суппорта. Можно воспользоваться специальным приспособлением VW-3272 (см. рис. 448). Вложение: snyatie tormoznyx kolodok t4.jpg [ 57.53 KiB | Просмотров: 3645 ] Рис. 448 Утапливание поршня в суппорт ♦ Вставьте две новые тормозные колодки. ♦ Установите суппорт и закрепите его на тормозном щите новыми болтами (23) моментом 35 Нм, одновременно придерживая направляющие пальцы. ♦ Подсоедините к корпусу суппорта трос ручного тормоза. ♦ Отрегулируйте привод ручного тормоза, как описано ниже. |
| Автор: | livrus [ 13 сен 2013, 00:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена задних тормозных колодок Volkswagen T4 |
Запчасти к тормозной системе с разборки Т4, с разборки Т5 или новые запчасти можно приобрести по ссылке http://www.volkswagen-bus.com.ua/14-tor ... kswagen-t4 |
