Текущее время: 22 сен 2026, 09:14
 Заголовок сообщения: Вакуумный усилитель Volkswagen T4
СообщениеДобавлено: 25 май 2013, 07:43
Вакуумный усилитель Транспортер Т4 не подлежит ремонту. Повреждение вакуумного усилителя не влечет за собой уменьшение эффективности действия тормозов. При торможении придется только прикладывать большее усилие на педаль. В бензиновом двигателе разрежение вакуумному усилителю забирается с впускного коллектора, в дизельном двигателе - со специального вакуумного насоса.
Правильность работы вакуумного усилителя проверяется следующим образом:
Выключив двигатель нажмите несколько раз педаль тормоза чтобы полностью ликвидировать разрежение в вакуумном усилителе.
Нажмите педаль тормоза с умеренной силой и запустите двигатель.
Если вакуумный усилитель работает правильно, то педаль ощутимо «провалится» вниз.
Вакуумный усилитель можно снять, отвернув гайки шпилек из салона автомобиля. Крепление вакуумного усилителя показано на рис. 447.
Во всех моделях установлены вакуумные усилители диаметром 9" (229 мм). В подходящем к вакуумному усилителю шланге помещен невозвратный клапан. Если у Вас возникли подозрения, что к вакуумному усилителю не подходит разрежение, продуйте этот клапан сжатым воздухом в направлении, указанном на клапане стрелкой. Если Вы подадите воздух в противоположном направлении, клапан закроется.
 Заголовок сообщения: Re: Вакуумный усилитель Volkswagen T4
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 00:12
