| Суппорт Volkswagen T4 - ремонт https://www.volkswagen-bus.com.ua/forum/viewtopic.php?f=14&t=143 |
| Автор: | livrus [ 25 май 2013, 01:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Суппорт Volkswagen T4 - ремонт |
Прежде чем Вы приступите к ремонтным работам, обязательно ознакомьтесь со следующими замечаниями: После снятия суппорта Т4 замените прокладки и уплотнительные кольца. Они имеются в ремонтном комплекте. Не устанавливайте поршни, рабочая поверхность которых изношена, поцарапана или покрыта ржавчиной. Корпус суппорта Транспортер Т4 всегда заменяйте в сборе. Используйте тормозную жидкость только рекомендованного сорта (типа). Не рекомендуется использовать тормозную жидкость, которая долгое время находилась в открытой емкости. Поршни, уплотнительные кольца и кожухи смазывайте либо чистой тормозной жидкостью, либо специальной смазкой для тормозов. ♦ На автомобилях с колесами 14" отвинтите от суппорта накидную гайку тормозной трубки и отсоедините корпус суппорта от кожуха. Он закреплен сверху таким же болтом, как и снизу. На автомобилях с колесами 15" до поршня можно добраться только после снятия корпуса суппорта. Естественно, что заранее необходимо снять тормозные колодки. ♦ Выверните болт (14, рис. 429) и выньте тормозной диск. ♦ У кронштейна (19) ослабьте гайку трубки, выньте скобу (17) и отсоедините тормозной шланг от трубки. ♦ Выверните из корпуса суппорта накидную гайку трубки и выньте трубку. ♦ Ослабьте контргайки (14) и выверните болты (13) (оба болта очень сильно затянуты). ♦ Снимите корпус суппорта с направляющих стержней (10). Суппорт тормоза ремонтируется так же, как и суппорт тормоза колес 14". На рис. 434 показано устройство корпуса суппорта Т4 колес 14". Такие же детали установлены и в корпусе суппорта колес 15" с той только разницей, что конструкция суппорта у них различна. Вложение: ustrojstvo korpusa supporta avtomobilya s kolesami 14 t4.jpg [ 42.03 KiB | Просмотров: 4428 ] Рис. 434 Устройство корпуса суппорта автомобиля с колесами 14" 1 - корпус цилиндра, 2 – уплотнительное кольцо, 3 - пыльник, 4 - поршень ♦ Корпус закрепите в тисках и снимите пыльник с цилиндра и поршня при помощи отвертки. ♦ Вставьте в корпус суппорта перед поршнем дощечку как это показано на рис. 435 и вытолкните сжатым воздухом поршень из цилиндра. Вложение: udalenie porshnya iz korpusa supporta t4.jpg [ 47.6 KiB | Просмотров: 4428 ] Рис. 435 Удаление поршня из корпуса суппорта ♦ Из канавки в цилиндре осторожно выньте уплотнительное кольцо, как показано на рис 435. Вложение: udalenie iz korpusa supporta t4 uplotnitelnogo kolca.jpg [ 53.09 KiB | Просмотров: 4428 ] Рис. 436 Удаление из корпуса суппорта Т4 уплотнительного кольца ♦ Все части тщательно вымойте в чистой тормозной жидкости. Если состояние корпуса хорошее, можно использовать его в дальнейшем, установив во время сборки детали, содержащиеся в ремонтном комплекте (см. рис. 437, 438). Вложение: ustanovka vnutrennej kromki pylnika t4.jpg [ 53.46 KiB | Просмотров: 4428 ] Рис. 437 Установка внутренней кромки пыльника ♦ Показанным на рис. 438 приспособлением медленно установите поршень в цилиндр. Вложение: ustanovka porshnya v korpus supporta t4.jpg [ 51.01 KiB | Просмотров: 4428 ] Рис. 438 Установка поршня в корпус суппорта Т4 |
| Автор: | livrus [ 13 сен 2013, 00:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Суппорт Volkswagen T4 - ремонт |
Запчасти к тормозной системе с разборки Т4, с разборки Т5 или новые запчасти можно приобрести по ссылке http://www.volkswagen-bus.com.ua/14-tor ... kswagen-t4 |
