| Тормоз ATE/TEVES Volkswagen T4 https://www.volkswagen-bus.com.ua/forum/viewtopic.php?f=14&t=142 |
| Автор: | livrus [ 25 май 2013, 00:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Тормоз ATE/TEVES Volkswagen T4 |
Механизм плавающего типа, устанавливается на автомобили VW T4 с января 1996 г. Замена тормозных колодок переднего дискового тормоза фирмы ATE/Teves Снятие ♦ Снимите отверткой резиновые колпачки (см. рис. 430). Вложение: tormoznoj mexanizm s plavayushhej skoboj firmy ate-teves t4.jpg [ 50.92 KiB | Просмотров: 3651 ] Рис. 430 Тормозной механизм с плавающей скобой фирмы ATE/Teves 1 - винт, 2 - тормозной диск, 3 - болт, 150 Нм + 90’, 4 - тормозные накладки, 5 - пружинная скоба, 6 - скоба суппорта, 7 - суппорт, 8 - направляющие , 25 Нм, 9 - резиновые колпачки, 10 - тормозная трубка, 11 - болт, 10 Нм, 12 - кронштейн, 13 - тормозной шланг, 14 - зубцовый диск датчика частоты вращения системы АБС, 15 - болт, 280Нм, 16 - корпус ступицы колеса, 17 - кронштейн датчика, 18 - датчик частоты вращения АБС, 19 - болт типа “Тоrx", 10 Нм, 20 - болт, 21 - тормозной шит, 22 - болт, 8 Нм ♦ Удалите пружину (5), удерживающую тормозные колодки. ♦ Выверните оба направляющих пальца. ♦ Снимите суппорт и подвесьте его проволокой на столбе подвески, чтобы тормозной шланг не был натянут. ♦ Выньте тормозные колодки из суппорта. Вложение: utaplivanie porshnya v cilindr korpusa supporta t4.jpg [ 73.75 KiB | Просмотров: 3651 ] Рис. 431 Утапливание поршня в цилиндр корпуса суппорта Вложение: udalenie stopornyx shtiftov tormoznyx kolodok t4.jpg [ 74.68 KiB | Просмотров: 3651 ] Рис. 432 Удаление стопорных штифтов тормозных колодок А - выколотка Установка ♦ Очистите корпус суппорта. ♦ Вставьте внутреннюю тормозную накладку с удерживающей пружиной в суппорт, предварительно утопив поршень. ♦ Осторожно вставьте наружную тормозную накладку в скобу. ♦ Суппорт вместе со скобой соедините и вверните направляющие (8), затяните их моментом 25 Нм. ♦ Установите на место оба резиновых колпачка. Пружинную скобу тормоза ATE вставьте следующим образом: ♦ Один край скобы заведите под суппорт и вставьте выступ в отверстие корпуса (см. по стрелке А, рис. 433). Вложение: ustanovka pruzhinnoj skoby t4.jpg [ 61.66 KiB | Просмотров: 3651 ] Рис. 433 Установка пружинной скобы ♦ Заведите под суппорт второй край скобы, заведите в отверстие второй выступ (см. по стрелке В). ♦ После установки тормозных колодок необходимо несколько раз сильно нажать тормозную педаль, чтобы колодки пришли в рабочее состояние. |
| Автор: | livrus [ 13 сен 2013, 00:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Тормоз ATE/TEVES Volkswagen T4 |
Запчасти к тормозной системе с разборки Т4, с разборки Т5 или новые запчасти можно приобрести по ссылке http://www.volkswagen-bus.com.ua/14-tor ... kswagen-t4 |
