Текущее время: 23 сен 2026, 11:08
СообщениеДобавлено: 25 май 2013, 00:41
Стояночный тормоз (ручник) Транспортер Т4 регулируется под автомобилем у уравнительного рычага стояночного тормоза в месте, показанном на рис. 422. Во время нормальной эксплуатации нет необходимости регулировки стояночного тормоза, так как он регулируется автоматически в результате работы основной тормозной системы. Но при необходимости замены тяги кулисы стояночного тормоза, либо тормозного щита, необходимо снять тормозной барабан и выполнить следующие операции.
gajka (sm. po strelke) regulirovki dliny tyagi stoyanochnogo tormoza (ruchnika) t4.jpg
gajka (sm. po strelke) regulirovki dliny tyagi stoyanochnogo tormoza (ruchnika) t4.jpg [ 58.17 KiB | Просмотров: 6764 ]
Рис. 422 Гайка (см. по стрелке) регулировки длины тяги стояночного тормоза (ручника) Т4
♦ Поднимите заднюю часть автомобиля и установите подставки.
♦ Полностью освободите рычаг стояночный тормоз.
♦ Снимите оба задних колеса.
♦ Снимите тормозные барабаны. Для того, чтобы снять тормозной барабан, необходимо отодвинуть от него тормозные колодки.
♦ Попросите помощника завернуть гайку, показанную стрелкой на рис. 422, после ослабления контргайки. При этом надо следить за распирающим рычагом у тормозного щита.
♦ Если этот рычаг отойдет от тормозной колодки на 2 мм (см. по стрелке рис. 423), то регулировку стояночного тормоза можно считать законченной.
raspirayushhij rychag dolzhen posle regulirovki tyagi otojti ot tormoznoj kolodki na 2 mm t4.jpg
raspirayushhij rychag dolzhen posle regulirovki tyagi otojti ot tormoznoj kolodki na 2 mm t4.jpg [ 73.21 KiB | Просмотров: 6764 ]
Рис. 423 Распирающий рычаг должен после регулировки тяги отойти от тормозной колодки на 2 мм
♦ Установите на место тормозной барабан, затем колеса, освободите стояночный тормоз. Колеса должны вращаться свободно без сопротивления.
♦ Затяните стояночный тормоз и проверьте, не тормозятся ли колеса после освобождения ручника Т4. Если тормозные колодки были установлены в основное положение способом, описанным выше, начальный ход рычага стояночного тормоза и педали ножного тормоза будет больше обычного. Это исчезнет автоматически после нескольких торможений, так как механизмы саморегулировки установят тормозные колодки в рабочее положение.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 00:13
