Текущее время: 23 сен 2026, 11:00
 Заголовок сообщения: Тормозные диски Volkswagen T4 - ремонт
СообщениеДобавлено: 25 май 2013, 01:02
сли тормозной диск Транспортер Т4 поцарапан или его биение немного превышает допуск, то его можно прошлифовать. При этом необходимо сохранить минимальную толщину диска, а также плоскостность и параллельность его поверхностей. Минимальная толщина приведена в таблице в начале главы. Она различна для разных моделей автомобиля VW Т4.
Если у Вас возникли подозрения, что диск искривлен, измерьте его боковое биение. Это можно сделать, не снимая диск, но необходимо вынуть тормозные колодки, чтобы диск мог свободно вращаться. Индикатор с соответствующей подставкой установите у тормозного диска и приставьте наконечник индикатора к боковой поверхности рядом с наружным периметром. Медленно поворачивая тормозной диск Т4, снимите показания индикатора. Можно считать, что диск искривлен, когда биение больше 0,1 мм.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 00:12
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
