| Обслуживание гидравлической системы Volkswagen T4 https://www.volkswagen-bus.com.ua/forum/viewtopic.php?f=13&t=135 |
| Автор: | livrus [ 25 май 2013, 00:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Обслуживание гидравлической системы Volkswagen T4 |
Заполнение жидкостью гидравлической системы рулевой передачи После снятия и установки рулевого механизма систему Transporter T4 необходимо заполнить гидравлической жидкостью “G 002 000", а затем прокачать. Жидкость, слитую во время снятия, не рекомендуется использовать снова. Фильтр надо заменять всегда, если рулевой механизм был заменен или если заменялась гидравлическая жидкость. При этом необходимо придерживаться следующего порядка операций. ♦ Бачок системы заполните до верхней кромки. На рис. 416 показан этот бачок с хорошо видными метками «МАХ» и «MIN». Вложение: bachok gidravlicheskoj zhidkosti sistemy gidrousilitelya rulya t4.jpg [ 72.8 KiB | Просмотров: 3493 ] Рис. 416 Бачок гидравлической жидкости системы гидроусилителя руля ♦ Несколько раз ненадолго запустите двигатель, и каждый раз после запуска выключайте. Этим Вы добьетесь заполнения жидкостью всей системы. ♦ Во время запуска уровень жидкости в бачке быстро понижается и поэтому необходимо постоянно доливать жидкость. Недопустимо, чтобы бачок оказался полностью пустым, так как при этом в систему попадет воздух. Вложение: tri bolta (1) privodnogo shkiva neobxodimo otvintit, chtoby dobratsya do regulirovochnyx prokladok t4.jpg [ 91.55 KiB | Просмотров: 3493 ] Три болта (1) приводного шкива необходимо отвинтить, чтобы добраться до регулировочных прокладок Вложение: regulirovka natyazheniya klinovogo remnya nasosa gidrousilitelya v pyaticilindrovom dvigatele t4.jpg [ 71.13 KiB | Просмотров: 3493 ] Рис. 418 Регулировка натяжения клинового ремня насоса гидроусилителя в пятицилиндровом двигателе Если уровень жидкости перестанет снижаться и стабилизируется, это говорит о том, что система полностью наполнена гидравлической жидкостью. Прокачка гидравлической системы гидроусилителя Устройство гидравлической системы гидроусилителя показано на рис. 419, 420. Вложение: raspolozhenie nasosa gidrousilitelya - dvigateli 1,9 i 2,0 t4.jpg [ 78.13 KiB | Просмотров: 3493 ] Рис. 419 Расположение насоса гидроусилителя - двигатели 1,9 и 2,0 1, 6, 13 - болт, 20 Нм, 2 - передняя половина приводного шкива, 3 - регулировочная шайба, 4 - клиновой ремень 10x655мм, 5 - задняя половина приводного шкива, 7 - насос гидроусилителя, 8 - полый болт, 40 Нм, 9 - уплотнительное кольцо, 10 ,19 - возвратная трубка, 11 - соединительная гайка, 30 Нм, 12 - подающий шланг, 14 - кронштейн насоса, 15 - болт, 16 - датчик давления, 15 Нм (только в бензиновом двигателе), 18 - переходник 30 Нм, 20 - обойма, 21 - компенсационный бачок гидравлической жидкости, 22 - болт, 8 Нм, 23 - зажимной хомут, 24 - радиатор охлаждения жидкости установленный на поперечной балке Вложение: gidrousilitel rulya - dvigateli 1.9, 2.0 i 2.8 t4.jpg [ 84.56 KiB | Просмотров: 3493 ] Рис. 420 Гидроусилитель руля - двигатели 1.9, 2.0 и 2.8 1, 6, 9, 10 - болты, 20 Нм, 2, 5 - диски шкива клинового ремня, 3 - шайбы регулировки натяжения ремня, 4 - клиновой ремень привода насоса гидроусилителя, 7 - насос гидроусилителя, 8 - кронштейн, 11,20 - уплотнительные кольца, 12 - полый болт, 40Нм, 13 - шланг подачи гидравлической жидкости, 14, 21- хомуты, 15, 23, 30 - болты, 10Нм, 16 - скоба, 17- возвратный трубопровод, 18 - накидная гайка, 30Нм, 19 - рулевой редуктор с гидросистемой, 22, 26 - участок охлаждения гидравлической жидкости, 24 - возвратный шланг, 25 - переходник, 27 - компенсационный бачок 28, 29 - шланги возврата гидравлической жидкости, 31 - фиксатор, 32 - скоба Если после запуска двигателя уровень жидкости в баке уже не понижается, можно не выключать двигатель Transporter T4. Быстро поверните рулевое колесо (несколько раз) в одну и в другую сторону до упора. В крайних положениях не дотягивайте колеса до упора с большой силой, чтобы не вызывать слишком большого давления в гидравлической системе. Достаточно, если поршень дойдет только до ограничителей с обеих сторон. ♦ Следите за уровнем жидкости в бачке. Если он понизится, необходимо немедленно долить жидкость, так как уровень постоянно должен находиться на отметке «МАХ» в бачке. Во время поворота рулевого колеса от упора до упора в бачке не должны появляться воздушные пузырьки. Постоянное уменьшение уровня жидкости говорит о негерметичности гидравлической системы! Проверка герметичности гидравлической системы Для того, чтобы определить место протечки, необходимо выполнить следующие действия. ♦ Попросите помощника поворачивать рулевое колесо от упора до упора, придерживая его ненадолго в крайних положениях. Таким образом в системе создается самое большое давление и тогда негерметичные места легко обнаружить по пропуску гидравлической жидкости. ♦ Снизу автомобиля осмотрите зону вокруг ведущей шестерни (поворотный распределитель). Снимите резиновые чехлы с зубчатой рейки и проверьте концы рейки (уплотнительные кольца). Проверьте, насос гидроусилителя и подсоединения шлангов. |
| Автор: | livrus [ 08 сен 2013, 08:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Обслуживание гидравлической системы Volkswagen T4 |
Запчасти к подвеске с разборки Т4, с разборки Т5 или новые можно приобрести по ссылке http://www.volkswagen-bus.com.ua/8-rule ... kswagen-t4 |
