СообщениеДобавлено: 25 май 2013, 00:02
Рулевой механизм автомобиля Volkaswagen Transporter T4 оснащен реечным редуктором и гидроусилителем.
В системе применена травмобезопасная рулевая колонка. Помещенный под панелью приборов кронштейн рулевой колонки легко сгибается. В случае удара водителя о рулевое колесо кронштейн деформируется и благодаря этому гасит силу удара.
Если модель оснащена воздушными подушками безопасности, то подушка водителя находится в накладке рулевого колеса, что несколько осложняет проведение ремонтных работ. При демонтаже/установке подушки безопасности соблюдайте следующие меры предосторожности:
- выключите зажигание
- снимите клеммы с аккумулятора
- старайтесь, чтобы на воздушную подушку не попадали масла, смазки, топливо и лакокрасочные материалы (включая растворители).
Рулевой механизм и насос гидроусилителя не подлежат ремонту и в случае повреждения их необходимо заменить. После срабатывания воздушной подушки безопасности необходимо заменить рулевое колесо.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 08:50
Запчасти к подвеске с разборки Т4, с разборки Т5 или новые можно приобрести по ссылке http://www.volkswagen-bus.com.ua/8-rule ... kswagen-t4
