СообщениеДобавлено: 25 май 2013, 00:03
Перед началом работ ознакомьтесь с рекомендациями по технике безопасности.
♦ Выключите зажигание (ключ зажигания в положении «О»).
♦ Рулевое колесо поставьте в среднее положение, колеса при этом должны быть в положении “прямо, вперед".
♦ Соответствующим ключом отверните болты крепления узла надувной подушки безопасности, которые находятся с обратной стороны рулевого колеса.
♦ Приподнимите узел надувной подушки и отсоедините разъем ее электропроводки, расположенный с задней стороны.
Надувная подушка безопасности Т4 одноразовая, после ее срабатывания рекомендуется заменить рулевое колесо в сборе.
♦ Проверьте отключение клемм от аккумулятора.
♦ Подсоедините к узлу разъем, он должен зафиксироваться с слышным щелчком.
♦ Вставьте узел на место, болты крепления затяните моментом 6,5 Нм.
♦ Сначала включите зажигание, затем подсоедините клеммы к аккумулятору, т.к. при ином порядке действий есть опасность получения травмы при случайном срабатывании подушки.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 08:50
Запчасти к подвеске с разборки Т4, с разборки Т5 или новые можно приобрести по ссылке http://www.volkswagen-bus.com.ua/8-rule ... kswagen-t4
