| Замена верхнего поперечного рычага Volkswagen T4 https://www.volkswagen-bus.com.ua/forum/viewtopic.php?f=12&t=122 |
| Автор: | livrus [ 24 май 2013, 23:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена верхнего поперечного рычага Volkswagen T4 |
Верхние поперечные рычаги можно снять только после демонтажа балки передней подвески в сборе. Это очень сложная работа и ее следует выполнять только при необходимости замены сайлентблоков Т4. Во время снятия рычага надо пользоваться этими рисунками. В первую очередь необходимо снять торсион. Соответствующие указания приведены выше. Отсоединение шарового шарнира от поворотного кулака см. рис. 384-387. После выполнения этих действий верхний поперечный рычаг будет соединен только с балкой подвески и после удаления болтов крепления его можно отсоединить. Рычаг устанавливается в обратной последовательности. Следует придерживаться моментов затяжки, приведенных на соответствующих рисунках. Необходимо помнить, что моменты затяжки гайки переднего и заднего подшипника не одинаковы, а также о том, что эти болты можно окончательно затягивать только после того, как автомобиль стоит на колесах. После установки балки передней подвески Т4 надо измерить высоту автомобиля и при необходимости скорректировать ее (см. выше). |
| Автор: | livrus [ 08 сен 2013, 08:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена верхнего поперечного рычага Volkswagen T4 |
Запчасти к подвеске с разборки Т4, с разборки Т5 или новые можно приобрести по ссылке http://www.volkswagen-bus.com.ua/10-pod ... kswagen-t4 |
